Ищу мастера для монтажа бордюра (пластиковый уголок) на акриловую ванну (метро Улица Горчакова). Кроме того требуется совет в выборе самого бордюра.
У самого нулевой опыт подобных работ, потому решил обратиться к профессионалу.
С плесенью и грибком на стенах что делать думаете? Гадость эта для здоровья очень вредная. А стены в вашем санузле, наверное, какие-нибудь "скоростные" готовили? Ох, уж эта "русская рулетка".
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
*pro100Игорь**,
По швам между плиток, это по большей части грязь. В квартире никто не жил какое то время. Увы не знаю как готовили стены, это было при предыдущих хозяевах.
Что посоветуете? Можете помочь с бордюром?
Сейчас "сезон ремонтов" ещё в самом разгаре, и Вам сложно будет найти исполнителя для такой "мелкой" работы. На такие вещи только зимой кого-нибудь заманить можно. А, если "по уму", то надо проверить швы на предмет плесени и грибка. Если все эти радости в наличие, то есть два варианта решения этой проблемы. Кардинальный и косметический вариант, который на небольшой срок может отодвинуть кардинальный. Стены под плитку надо готовить правильно и по-честному, а не наспех.
Значит, говорите, здесь найти никого не удастся? Жаль.
Может быть кого-то из того же района?
Или подскажите куда еще можно обратиться с такой "мелкой" работой.
Спасибо.
zMike написал:
zMike, я этого не говорю... мало ли... есть же и те, у которых на данный момент работы нет... вот они запросто Вам помочь могут... а есть ещё и разные службы, называемые: "муж на час". Приедет кто-то по вашему вызову, оторвёт эти плинтуса и приклеит новые. Делов-то... А вот, если там надо со стенами что-то по уму делать... то эта работа уже не на один день.
монтаж смесителя
Не такая уж мелкая работа..
Плюс вопрос как смеситель устанавливался. Есть шанс что до ванны. Тогда, чтобы его снять, нужно ванну выдёргивать..а снимать нужно однозначно- иначе до угла не достать герметиком.
