Sergey Nsn
Sergey Nsn
28.08.2019 в 14:05:10
Требуется отделка совмещенного санузла площадью 3.6 кв м под ключ. Стяжка и гидроизоляция есть. Электрика разведена. Трубы рехау разведены по полу. Необходимо выровнять поверхности, установить сантехническое оборудование, уложить плитку. Территориально м.Солнцево.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2019 в 14:13:03
Sergey Nsn, воду переделывать, канализацию тоже
pro100*Игорь
pro100*Игорь
28.08.2019 в 15:53:55
Странно. Почему большинство Заказчиков постоянно выбирает последовательность своего ремонта в стиле "шиворот-навыворот"? Мода такая, что ли? Или "мастера-консультанты" советуют им так делать. Видимо, для того, чтобы все "пенки" по-скорее снять и быстренько исчезнуть с отрешённым лицом в неизвестности, и чтобы не долбила бы их ежедневно совесть, молотком да по голове, за такую вот порнографию.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
Мирзо
Мирзо
28.08.2019 в 16:01:54
Добрый день,,написал в лч!
Sergey Nsn
Sergey Nsn
28.08.2019 в 16:12:09
Разводка воды от застройщика. Любые переделки нужно согласовывать. Не вариант.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
28.08.2019 в 16:18:57
  • *pro100Игорь написал:** Странно. Почему большинство Заказчиков постоянно выбирает последовательность своего ремонта в стиле "шиворот-навыворот"? Мода такая, что ли? Или "мастера-консультанты" советуют им так делать. Видимо, для того, чтобы все "пенки" по-скорее снять и быстренько исчезнуть с отрешённым лицом в неизвестности, и чтобы не долбила бы их ежедневно совесть молотком по голове, за такую вот порнографию.
*pro100Игорь**, в этих домах действительно проблема с выводами воды. Коллекторная группа сделана в коридоре на этаже, вода заходит по полу ( у меня заходила по центру коридора-на глубине 2 см в стяжке от застройщика) . Выводы сделаны вплотную к стенам. Почему Заказчик не разобрал стяжку от застройщика и не отодвинул выводы от стены-вопрос....ну а в целом там стены более-менее. Листы лучше открутить и проверить- я пределывал(на соплях держались-ну это если Заказчик уже сам их не проверил ).
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
pro100*Игорь
pro100*Игорь
28.08.2019 в 16:36:54
ВячеславВВ написал:
  • *pro100Игорь**, в этих домах действительно проблема с выводами воды...
ВячеславВВ, мы про все эти проблемы знаем. Согласен с Вами - "рукожопство от застройщика". Но... можно же, при желание, сделать-переделать там всё: и по уму, и чтобы красиво было, и чтобы работало. И коллекторную группу можно завести в квартиру. И небольшой сантехшкафчик соорудить. Помню, в одной новостройке, Заказчик попросил коллекторную группу из общего коридора во встроенный шкаф в прихожей перенести. Перенесли. Изолировали в короб и лючок-дверку приспособили.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
28.08.2019 в 16:42:24
Sergey Nsn, берёте ключ от подъездного щита, срезаете весь это мусор и прокладываете новые камуникации.В жк СонцевоПарк сдергивал фитинги с труб голыми руками.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ВячеславВВ
ВячеславВВ
28.08.2019 в 16:42:37
ВячеславВВ написал:
*pro100Игорь**, согласен, но там управляющая ..это капец... ( Я про ЖК ,,ЛУЧИ,,(тип сан.узла ихний).Я так понимаю что Заказчик с ними не договорился... Там чтоб передвинуть щиток с автоматами в квартире на 2 см от угла- неделю разборок было. Так и не разрешили... В той квартире что я делал- делать что либо в коллекторном узле без представителя упраляющей- ничего нельзя было... Короче - попа полная в этом плане. Может в этом доме попроще, просто Заказчик не продумал этот момент, а штукатуры-не плиточники... Забили... А может и не смогли договориться- правду знает только Заказчик
pro100*Игорь
pro100*Игорь
28.08.2019 в 17:23:24
Да, упёртые до некуда застройщики нам тоже попадались. В этом случае делали так, как нас просил Заказчик, но мягко обходя все "острые углы". А там уж он сам от всех отбивался, на свой страх и риск.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
28.08.2019 в 17:31:49
Почему застройщику можно, а частникам нет......Хотя стоить попробовать. Придет доставка с трубами, скину в коридоре. Хозяин - Готово!!
