Лихо Одноглазое
Лихо Одноглазое
03.09.2019 в 15:10:49
Добрый день! Так получилось, что розетку в ванной сделали не там, где надо. Нужно перенести ее на несколько плиток в сторону - либо на зеленую отметку, либо на синюю (на фото показано). Плитка Керамо Марацци, 20х20, запасные плитки есть.
Сколько это стоит? Сколько на это нужно времени? Территориально метро Домодедовская.
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
03.09.2019 в 15:40:42
Лихо Одноглазое, Добрый день!работа да на пару часов.но вам лучше найти мастера рядом.я бы сделел с удаволствинюем но я долеко от вас.не вижу сложности.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
03.09.2019 в 17:40:50
kanybekovkanatbek77, какие пару часов? Снять раковину, демонтировать плитку, перенести подразеиники с возможным наращиванием провода, положить обратно кафель, затереть плитку, обратно смонтировать раковину. Работы на пару заездов, по стоимости от 10тыс
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AKI
AKI
03.09.2019 в 18:12:32
АПОСТОЛ, И еще подрозетники в зеленом квардате надо резать очень осторожно (скорее всего алмазом) - угол стены рядом, выколоть его (вместе с плиткой у косяка) - проще пареной репы.
Лихо Одноглазое
Лихо Одноглазое
03.09.2019 в 18:30:38
AKI, именно поэтому заказчик предложил два новых места на выбор - ИЛИ зелёный, ИЛИ синий. Чтобы мастер мог сам решить, что будет оптимальным.
AKI
AKI
03.09.2019 в 18:34:48
Лихо Одноглазое, Синий квадрат, похоже, от крана (брызг) близко. По уму надо зеленый еще выше поднимать. Впрочем может УЗО сработает, если что...
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
03.09.2019 в 18:37:36
Лихо Одноглазое, Лихо Одноглазое,стена маналитный или газоблок?если постараться оба варианта оптимально в жёлтом не обьязательно по краю можно по серединки плитки а в синим по краю.
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
03.09.2019 в 18:40:47
Лихо Одноглазое, я не думаю что брызг достанет.
Лихо Одноглазое
Лихо Одноглазое
03.09.2019 в 18:46:43
kanybekovkanatbek77, боковая стена из пазогребневых плит, фронтальная - несущая из бетона. На боковой стене брызги точно не достанут. Если ставить под зеркалом, то ... варианты возможны, но сильно сомневаюсь. Ширина раковины 75 см, смеситель в центре, то есть расстояние сантиметров 40 получится.
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
03.09.2019 в 18:50:10
Лихо Одноглазое, значит остаётся на жёлтого плитке.хорошое решение
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
03.09.2019 в 18:57:45
Лихо Одноглазое, званите сделаю.89670035567
