Mikhail85
Mikhail85
08.09.2019 в 20:31:44
Задача минимум: Исправить косяки по малярке прошлой бригады: 1) перекрасить часть стен третьим слоем (примерно 45м.) 2) часть стен не покрашены - нужно прогрунтовать+покрасить в 2 слоя (15-20м) 3) исправить покраску в углах (неровные стыки разных цветов краски). 4) на одной стене трещина - нужно как-то исправить. С перекраской стены видимо. Краска Little Green. Обязательно опыт работы с этой краской.
После успешного завершения готов отдать следующие работы: Уложить ламинат (70 м), установить всю сантехнику и электрику (розетки, выключатели, полотенцесушитель), уложить плитку на кухонный фартук. + желательно смонтировать рейки на стены. Территориально Солнцево.
remot
remot
09.09.2019 в 08:10:24
+7 (916) 101-92-76 территориально удобно можем начать в ближайшее время Все виды работ под ключ и по-частям.
Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
vsem remont
vsem remont
10.09.2019 в 00:42:27
Mikhail85, похоже что на стены наклеен флизелин. Нужно перешпатлевать и заново красить.
Mikhail85
Mikhail85
10.09.2019 в 20:56:50
vsem remont, Да нет там флизелина. Штукатурка, сетка, шпаклевка, стеклохолст, шкаплевка, грунт родной Little Green и 2 слоя краски положенных кривыми руками.
vsem remont
vsem remont
10.09.2019 в 21:22:05
Что же за стеклохолст такой,какой плотности? Такой вид у стен,как будто структурная Декоративка нанесена.
Mikhail85
Mikhail85
10.09.2019 в 21:50:41
vsem remont, Толщину не знаю, но он не проступал через шпаклевку визуально, т.е. стены гладкие были. Структура, так сказать, это от того что в зонах близких к углам господа красили другими валиками, отсюда шагрень. Ну и в принципе общий уровень малярки показывает.
евгений78
евгений78
10.09.2019 в 22:24:37
а скотч такой использовали? https://youtu.be/QJO471ArCxA если откроется ссылка,гляньте
телефон 8 905 530 42 54
Mikhail85
Mikhail85
10.09.2019 в 23:01:55
евгений78, в том то и дело что нет - обычный малярный. Отрывали видимо вместе с краской. Я уже потом узнал что нужно tesa. То есть проблемы две - использование не того скотча и краска разными валиками. За видео спасибо.
evgeniy_ms
evgeniy_ms
11.09.2019 в 00:35:27
да, валик Анза скотч тесе или дельфин.Солнцево далеко.Краска любая.Стеклохолст вырезать пузыри в углах,перешпатлевать.И красить .Возможно придётся красить не только углы ,но и всю стенку
vsem remont
vsem remont
11.09.2019 в 00:45:08
Mikhail85, с такой шагренью примыкания сделать можно но перекрас стен ничего не изменит а лишь только повторит плохо подготовленное основание.
vsem remont
vsem remont
11.09.2019 в 00:47:06
evgeniy_ms, дельфин синий где покупаете?
