CCat
CCat
Реутов
03.10.2019 в 21:54:17
Хочется до поклейки обоев сразу сделать это дело, чтобы не пачкать. Если с трассой хоть как-то представляю, как это будут делать, то вот насчет кроштейнов вопрос - их же можно установить сразу, или тогда мастерам надо назвать точную марку будущего кондиционера?
И еще такой нюанс - дом с облицовкой или как это называется:
Вот, вижу из окна, вовсю ставят кондиционеры, но как-то аккуратно - осколки плит вниз не летят. ;) В общем, кто может, почем, и как быть с кронштейнами? Как смотрел вниз - там как-то попадают в стыки между плитами облицовки.
КАТРАН
КАТРАН
03.10.2019 в 23:00:20
CCat, Зайдите в мою тему по установке кондиционеров-там все с картинками показано, у меня дорого и сам я занятой, неделю минимум придётся ждать. Чтобы не ошибиться, лучше уже сейчас купить и повесить наружный блок. Проще всего снять эту плитку, вырезать утеплитель под ней и прикрепить длинные кронштейны, потом на место утеплитель, в плитке вырезы - и тоже на место.
CCat
CCat
Реутов
04.10.2019 в 00:15:01
Да нет пока особо лишних денег, и в этом году уже не горит запуск кондиционера. Просто чтобы потом, следующей весной, ничего не долбить. А если, например, сказать, "буду ставить Hisense AS-09UR4SYDDB15", тогда можно без покупки кондиционера? ;)
На всякий случай прилагаю вид комнаты изнутри (вдруг так кому-то будет легче оценить объем и масштабы)
holod-master
holod-master
04.10.2019 в 10:25:59
Здравствуйте, да можно сделать без проблем. ЕСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ крепёж под любой блок. Монтаж внешнего блока на вент фасад 3 тыс, если просто подготовка крепежа то 2 тыс, и трассу нужно вам сейчас закладывать в штробу чтобы потом все было аккуратно а не в пластиковых коробах в квартире. Закладка трассы 7 тыс, метр штробы по бетону 1500р, по кирпичу, гипсу или шлаку 1тыс.
Имеются положительные отзывы и рекомендации. Договор, гарантия 3 года. Работы высокого качества и проф. инструментом. С уважением, Мастер инженер по кондиционерам из Москвы.
Тел: 8(495)998-13-23 Тел: 8(916)356-85-23 Дмитрий
Вопросы по почте: checklux@gmail.com Работаю БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 08 до 24 часов.
КАТРАН
КАТРАН
04.10.2019 в 21:00:36
CCat, Кондиционер, который Вы выбрали имеет питание на внутренний блок, у Вас там есть питание?(220 вольт)? Если нет нужно откуда то подводить, в идеале-отдельным проводом от щитка, со своим пакетником.
CCat
CCat
Реутов
07.10.2019 в 15:38:30
Все проведено. Посмотрите на фото выше, где я обвел предполагаемое место установки зеленым. Там торчит провод. Хороший. И от отдельного пакетника на щитке. Но вот беда в том, что проводка идет от пола вверх (и это вроде правильно), и такой же провод уже перерубили при штроблении под кондиционер в другой комнате, так что там теперь тупо розетка ниже штробы. :(
И, кстати, вопрос - а что, обязательно штробить буквой "зю", то есть пройти под кондиционером и завести трассу слева? Под завод трубок справа ни один кондиционер не рассчитан, что ли? :(
И еще мне непонятно, как ставят кронштейны без снятия батареи (а ее трогать не хотелось бы - боюсь я затоплений). На фото комнаты - всего 43 сантиметра от края батареи до оконного проёма. Выглядывая вниз, вижу, что кондиционеры ставят с определенным смещением влево. А как это делают без промышленных альпинистов? Неужели мастера в подвеске вылезают за окно, а напарник его держит или страхует?
holod-master
holod-master
07.10.2019 в 16:33:57
Все Кондеры сделаны под левый подвод с возможностью выгнуть трубки на право, дело в другом, если трасса в штробе и нет доступа то место вальцовки должно быть доступно под кондиционером. Снимая его можно проверить герметичность.
holod-master
holod-master
07.10.2019 в 16:35:20
Да, мастер вылезает и напарник страхует. Как правило так.
CCat
CCat
Реутов
07.10.2019 в 17:26:53
holod-master написал: если трасса в штробе и нет доступа то место вальцовки должно быть доступно под кондиционером
То есть при установке на левой стене, эта "зю" неизбежна, больше штробить, больше штукатурить и все такое. :(
holod-master
holod-master
07.10.2019 в 19:04:14
CCat, да все верно.
