iliya777
iliya777
07.10.2019 в 15:00:04
В квартире перестала работать часть розеток. пришел электрик из жека сказал что отгорел ноль. автоматы авв в порядке.предложил пробросить ноль с работающей розетки.
Нашёл электрика, пробросил ноль, поставил реле напряжения, все проработало два месяца и вот опять.
Опять те же розетки не работают плюс еще в 3 розетках пропало напряжение.
дом ii-68-03, 1974 года постройки, квартира угловая трехкомнатная 60 кв. м.
Капремонт с полной заменой электрики не возможен.
remot
remot
07.10.2019 в 15:05:53
По этому фото вряд ли кто вам поможет Вызовите ещё раз из ЖЕКа для начала А далее по ситуации +7 (916) 101-92-76 территориально удобно, можем начать хоть сегодня Все виды работ под ключ и по-частям.
Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2019 в 19:22:00
iliya777, Это прекрасно. Или ужасно. Вопрос то в чём?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.10.2019 в 19:59:50
iliya777 написал: все проработало два месяца и вот опять
опять, однако надо вызывать электрика...
strider1978
strider1978
07.10.2019 в 20:44:29
iliya777 написал: Капремонт с полной заменой электрики не возможен.
Лучше, конечно без розеток посидеть.
iliya777 написал: Нашёл электрика, пробросил ноль, поставил реле напряжения, все проработало два месяца и вот опять.
Ищите того кто разбирается, затягивайте ввод в квартиру, ставьте шиток подкидывайте питание к коробкам. И ноль появится, и розетки заработают.
iliya777
iliya777
07.10.2019 в 21:51:18
То, что тема размещена в разделе: "Ищу мастера" как бы тонко намекает на то, что требуется помощь за вознаграждение.
нужно найти обрыв нуля и таки устранить его.
Условия, вилка цен в личку.
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2019 в 23:56:57
iliya777, Ваш алюминий изжил свой срок. Конечно можно найти коробки под штукатуркой, соединить эти гнилые провода... и через пару месяцев снова искать электрика. Если нельзя всё сделать по уму, то можно сделать открыто в коробах и пусть без эстетики, но пользоваться электричеством безопасно.
ZooZoo
ZooZoo
08.10.2019 в 23:52:23
iliya777 написал: электрик из жека сказал что отгорел ноль
нули так часто не отгорают :) у вас на месте нужно смотреть, что и как а есть фото, откуда и как вам ноль пробросили 2 месяца назад?
services
services
09.10.2019 в 11:06:28
Полная замена светит, хотябы плинтусом!
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.10.2019 в 00:18:00
Вот я поддержу ZooZoo : куда и как был прокинут ноль? Вам распайки искать и вскрывать-как минимум. Или переделывать электрику покомнатно по частям. Или смириться и каждые 2 месяца вызывать электрика из ЖЭКа,но число этих итераций до момента,когда "усё,приехали,всё менять"-ограничено.Не претендую.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.10.2019 в 04:54:39
iliya777 написал: В квартире перестала работать часть розеток. пришел электрик из жека сказал что отгорел ноль.
iliya777 написал: Опять те же розетки не работают плюс еще в 3 розетках пропало напряжение. . . 1974 года постройки
Ищите место где отгорает. После 45-ти лет эксплуатации провода стали давать дуба. Да и часто бывает, что не были провода рассчитаны на те токи, что через эти провода сегодня пропускают.
ИМХО (IMHO)
