dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2019 в 11:53:08
remot написал: +7 (916) 101-92-76 территориально удобно, можем начать хоть сегодня Все виды работ под ключ и по-частям.
Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
remot,
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2019 в 11:56:05
NikG написал: dmitrovski, ротбандом по ротбанду.
NikG, так не делают, отвалится! Может найдете того, кому пофиг, что будет через месяц-два, халтурщиков полно!
NikG
NikG
19.11.2019 в 12:12:28
dmitrovski, не очень понятно, как вы можете однозначно вынести подобное суждение, не проверив прочность существующего покрытия.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2019 в 14:47:46
NikG, зачем мне его проверять, есть технология нанесения ротбанда в два слоя. Это наносите первый слой, проходите по нему штукатурным гребнем и забываете до полного высыхания, потом тифегрунд и второй слой
NikG
NikG
19.11.2019 в 15:52:23
dmitrovski, из инструкции кнауфа: "Допускается однослойное нанесение раствора слоем толщиной до 50 мм". это во-первых. во-вторых, о технологии нанесения в два слоя речь идет, когда для выравнивания требуется толстый слой. какой слой в моем случае потребуется, опять же знать не можем. так что предлагаю оставить эти вопросы на усмотрение того мастера, с которым будем работать. но спасибо, что держите в тонусе))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2019 в 16:01:05
NikG, при чем тут какой потребуется слой, гипс на гипс не наносят! Выше я сказал как штукатурят в два слоя, один у вас уже есть. Понятно, что вы найдете того кто будет штукатурить, но тот будет не профессионалом, а лишь бы сорвать денег, что будет после него, ему пофиг. Вы мне объясняете как делается, наверное вы ездили вместо меня на семинары и обучающий центр "Кнауф"
NikG
NikG
19.11.2019 в 16:37:07
dmitrovski, ну как же не наносят, когда именно в случае расписанной вами схемы и наносится гипс на гипс. после полного высыхания. или, вы считаете, имеет значение, когда этот слой высох? в общем, я вас услышал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2019 в 17:22:21
NikG, его наносят не на гладкий ротбанд, я писал, а кода по нему прошли штукатурным гребнем
marat200590
marat200590
22.11.2019 в 01:26:13
NikG, прислушайтесь к мнению профессионала, dmitrovski дело говорит, единственный вариант в вашем случае это нанести топором насечку на первый слой, далее тиффернгрунт и ротбанд. Если ещё не нашли исполнителей обращайтесь. 89161118860
Юрий Трунов
Юрий Трунов
22.11.2019 в 12:28:45
Вообще не понимаю зачем что-то доказывать ТС, если не слушает компетентного человека, пусть учится на своих ошибках...
Алексепт
Алексепт
22.11.2019 в 15:04:08
Да,все плохо...нужно теперь штукатурку снимать,лучше вместе со стенами...или продавать квартиру по-быстрому...риэлтора тоже здесь посоветуют
