pro100*Игорь
pro100*Игорь
28.11.2019 в 19:58:53
BV написал:
у Кальдевея борт не широкий и прямоугольный - заделывать борта в стены смысла нет.
Там, со стороны слива, борта у подобных ванн фирмы KALDEWEI идут от 6 до 11 см . Этого достаточно для решения поставленной задачи. Даже крыла 4-5 см и то было бы достаточно. Два честных и ответственных мастера поставят её без труда, не забывая, при этом, и про нормальную гидроизоляцию. Может, конечно же, поставить ванну и один мастер, но для этого он должен быть сильным физически.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
pro100*Игорь
pro100*Игорь
28.11.2019 в 20:04:54
shmv написал:
Делал мастер с форума Роман Карцев, сказал так надо что бы уложить плитку.
shmv, Роман Карцев? Не этот?
shmv
shmv
28.11.2019 в 20:05:27
Про какую симметрию речь?
28.11.2019 в 20:12:14
*pro100Игорь**, не зачем было делать размер 1670 и иметь танцы с бубном , было бы идеально сделать 1703. Я - про это.
shmv написал: Про какую симметрию речь?
shmv, насколько плитка накроет длинный и короткие борта ванной.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
28.11.2019 в 20:31:38
BV написал: *pro100Игорь**, незачем было делать размер 1670 и иметь танцы с бубном...
BV, согласен, незачем. Но ремонт там делали не мы. И разве я спорю насчёт того, что не надо сначала создавать себе проблемы, а потом их преодолевать? Нет! Я за то, чтобы мастер всегда, прежде чем что-то сделать, думал, думал и ещё раз думал. Я написал лишь то, что эту задачку, при желании, решить можно. А уж то, что можно было бы этой проблемы совсем избежать - и так понятно.
S-L
S-L
28.11.2019 в 22:10:43
Для ванной разделение: один штукатурит, другой ставит ванну, третий кладет плитку - не всегда лучший вариант. Одно дело отдать разводку узкопрофильным сантам, а все остальное одному и другое дело - на каждый пчих - своего исполнителя
Быстро,дёшево,качественно. Одно условие лишнее,какое - решать только Вам ...
Master100&
Master100&
28.11.2019 в 23:33:11
shmv написал: И как ставить ванну с размером 170 , после оштукатуриванния станет 167?
shmv,легко и вообще очерёдность выпол. работ не правильно!
pool
pool
29.11.2019 в 04:13:29
Сколько мастеров, столько и мнений. Как по мне, так всё нормально и правильно сделано.
