Евгений 123
Евгений 123
13.12.2019 в 10:34:19
Перечень работ и объем работ:
1) демонтировать старое покрытие пола кухни из керамогранита (22 м2, размер 600х600) 2) уложить новых керамогранит на пол кухни (22 м2, размер 600х600) 3) уложить плитку на стены в ванную (14,9 м2, размер 200х200) 4) уложить на пол в ванной керамогранит (4,76 м2, 600х600) 5) выложить фартук на кухне (3,3 м2, размер 200х200) 6) уложить на стену плитку (натуральный камень) 300х600 площадь 1,44 м2 в обрамлении мозаики 1 м2 7) произвести затирку всей уложенной плитки 8) ежедневная уборка и вынос мусора.
Условия и требования к проводимым работам:
При выполнении работ по пп. 5-6 необходимо использовать клей Литокол 80. Всю плитку затереть затиркой. Ширина межплиточных швов – 1 мм. При укладке обязательно использование современных систем выравнивания плитки (DLC, СВП). Раскладка плитки оговаривается с Заказчиком до начала работ. На начальной стадии укладки присутствует Заказчик. Все материалы в наличии. К работе можно приступать по готовности исполнителя. Продолжительность выполнения работ не более 4-х недель. Оплата сдельная, по этапам, по итогам выполненных работ. Без предоплаты. При аккуратном и качественном выполнении работ дополнительно отблагодарим и обеспечим другие заказы. При халатном отношении расстаемся с людьми сразу и без сожалений. Не позволяем обманывать себя, не переплачиваем, не терпим непрофессионализма. Посредников не беспокоить.
Ориентировочная стоимость работ: 50 000 руб.
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 10:45:54
Это почем квадрат ? Рублей 1000 ? В Москве ? Сильное предложение ...
pro100*Игорь
pro100*Игорь
13.12.2019 в 11:19:25
Отличное предложение для профессионала-плиточника, который работает не ради денег, а для собственного удовольствия.
https://radikal.ru/video/YakIBOy4wJ0
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 11:20:59
Предложите 100.000 рублей. Это будет ближе к истине. Хотя даже 2000 р за кв м это не густо ... Т.к. плитка в ванной только 20*20 см ...
Covboy
Covboy
Брянск
13.12.2019 в 11:26:48
SergSB написал: Это почем квадрат ? Рублей 700 ? В Москве ? Сильное предложение ...
SergSB, так там и плитка на стенах "мощная"(25 шт/м.кв) :)
Hitgher
Hitgher
13.12.2019 в 11:37:54
Евгений 123, Ширина межплиточных швов – 1 мм. При укладке обязательно использование современных систем выравнивания плитки (DLC, СВП). А СВП 1 мм влезет и нафига она нужна, что такие стены и пол кривые? И хорошие за 700 рублей за м2 в Москве не работают. Как и сказали выше.
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 11:43:24
Covboy написал: SergSB, так там и плитка на стенах "мощная"(25 шт/м.кв)
25*15 = 375 штук и куча резки. Допустим 10 плиток в час = итого 37,5 часов, т.е. 5 дней или неделя.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.12.2019 в 11:43:35
Евгений 123, плиточник, на которого запись на месяцы вперед, будет Вам диктовать свои условия, не вы ему. Как по оплате так и прсутствию лишних людей на объекте. Если плиточник работает Mapei, или Ardex, то он и отвечает, это не общестрой, где работают, что дали?
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 11:44:35
Hitgher написал: Ширина межплиточных швов – 1 мм. При укладке обязательно использование современных систем выравнивания плитки (DLC, СВП).
Найдут "мастеров" и они с СВП все ровно сделают. А потом ... появится тема "плитка керамогранит с пола снимается руками" :applause:
Евгений 123
Евгений 123
13.12.2019 в 14:53:30
Спасибо за комментарии. В данном случае, мнение профессионального сообщества было довольно занимательно послушать:) Ваши предложения, если они есть, присылайте пожалуйста в личку. Только прошу Вас - по сути. Если не устраивает стоимость - напишите сколько и почему это обоснованная цена. Язвительные комментарии здесь можно продолжать - мне важно понимать Ваш культурный уровень тоже. Хорошего дня!
13.12.2019 в 15:05:14
Евгений 123 написал: 1) демонтировать старое покрытие пола кухни из керамогранита (22 м2, размер 600х600)
Евгений 123 написал: 8) ежедневная уборка и вынос мусора.
SergSB написал: Предложите 100.000 рублей. Это будет ближе к истине. Хотя даже 2000 р за кв м это не густо ... Т.к. плитка в ванной только 20*20 см ...
Не включая вышеуказанное
