Gavr17
Gavr17
Ставрополь
24.12.2019 в 14:04:05
Уровень входной двери выше, чем пол в коридоре. Нужно сделать "ступеньку" у входной двери и облицевать ее плиткой (см. фото). Предполагаю, что саму ступеньку можно напилить из пеноблока. Высота ступеньки около 7 -9 см. Цена 2-3 тыс. руб
24.12.2019 в 14:10:55
Gavr17 написал: Нужно сделать "ступеньку" у входной двери
лучше - не делать (будете спотыкаться), а наоборот срезать лишнее заподлицо с дверью и просто установить высокий плинтус
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2019 в 14:38:22
BV написал:
BV, не спотыкаюсь,такая же ступенька...мне не свезло,после демонтажа старых лаг с досками,вход в квартиру оказался самой высокой точкой,остальное уже не помню до минус десять см доходило;я вроде порог из обрезка пгп делал
24.12.2019 в 14:41:51
FARAON7575, по нормам - если делается ступенька - то размером на шаг, зачем делать опасно, если можно безопасно, и это безопасно - сделать проще? :)
ВячеславВВ
ВячеславВВ
24.12.2019 в 14:48:20
Можно все что угодно придумать- было бы удобно пользоваться. На данный бюджет нужен мастер поблизости. Если делать порожек- за раз не управиться.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
FARAON7575
FARAON7575
24.12.2019 в 15:17:54
BV написал: FARAON7575, по нормам - если делается ступенька - то размером на шаг, зачем делать опасно, если можно безопасно, и это безопасно - сделать проще? :)
BV, по моему и так и так не опасно,просто неудобно с непривычки,я делал заподлицо с откосами и с плинтусом из плитки,не помню почему,но без порога что то мне не нравилось,может дверь сифонила снизу и надо было перепенивать,может бетон с лестничной площадки выпирал в хату и надо было с его демонтажем морочиться,ещё и углублять,чтобы плитка в качестве плинтуса заподлицо с рамой встала,в общем порог лично для меня был выходом
ВячеславВВ написал: Можно все что угодно придумать- было бы удобно пользоваться. На данный бюджет нужен мастер поблизости. Если делать порожек- за раз не управиться.
ВячеславВВ,тоже думаю неделю минимум... :) По соседству поддерживаю
24.12.2019 в 15:25:16
FARAON7575 написал: просто неудобно с непривычки
о чем и речь - при шаге нога попадает на уступ и можно нае...ся, или повредить голеностоп. После нескольких раз появляется условный рефлекс :)
Covboy
Covboy
Брянск
24.12.2019 в 15:31:04
FARAON7575 написал : тоже думаю неделю минимум...
за 2-3 тыс. ?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.12.2019 в 16:38:41
Ступень тут явно лишния.Одумайтесь
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2019 в 22:24:18
У вас там плитка прямо по стяжке не плавающей? Первый этаж?
remot
remot
25.12.2019 в 07:51:15
Надумаете - обращайтесь, я в Москве от 10000 +7 (916) 101-92-76 территориально удобно, можем начать хоть сегодня Все виды работ под ключ и по-частям.
Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
