Мария Радостева
Мария Радостева
01.01.2020 в 19:37:58
Летом сделали ремонт. Поменяли стену между кухней и сан.узлом. Спустя несколько месяцев заметила желтизну на обоях, оказалось что там появилась плесень. Когда сняли плинтус чтоб обработать стену от плесени, в нем была вода. И срез ламината тоже был в плесени. Подумали, что была протечка из стир.машины.Вскрыли полы - стяжка сухая, другая стена, которая за кухонным гарнитуром сухая. А ламинат по пазам в плесени... Обработали стену. Постелили полностью новый ламинат. Плинтус частично прикрутили к стене (в углу), а часть оставили без плинтуса. Спустя две недели края доски ламината стали сырые и снова появилась черная плесень. Открутили плинтус а в нем вода. Что делать не знаем. Почему она там появляется. Помогите решить проблему
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2020 в 20:08:15
Мария Радостева, или каналья течет или полипропилен, может с гибкой подводки. Трубы в этой стене не проходят?
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2020 в 20:11:56
Мария Радостева написал: Почему она там появляется.
Где-то у вас протекает. Ищите протечку и устраняйте.
VladM
VladM
Саратов
01.01.2020 в 20:20:09
Где-где... Из мойки или из под неё течёт.
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2020 в 22:24:05
VladM написал: Где-где... Из мойки или из под неё течёт.
VladM,
Мария Радостева написал: Вскрыли полы - стяжка сухая, другая стена, которая за кухонным гарнитуром сухая.
ZooZoo
ZooZoo
02.01.2020 в 01:42:07
Мария Радостева, нужен ручной опрессовщик и все сразу прояснится (надеюсь) пока грешил бы на гибкую подводку, но нужно смотреть на месте, конечно, поскольку у вас стена достаточно высоко от пола промокла (пено/газо блок ?)
R&R Dwarf
R&R Dwarf
02.01.2020 в 02:46:22
Мария Радостева, написал длинный умный комментарий,потом повнимательней посмотрел на последнее фото- и стёр.Судя по изгибам полипропилена (белые трубы) и присоединению канализации ,течь может просто что угодно.Очевидно,что вода под ламинатом дотекает до стены, впитывается в неё-поэтому плесень.Из стяжки она испаряется через швы ламината-поэтому там тоже плесень.Я бы начал с отвода стиральной машины.Но ,на мой взгляд-всё,что идёт на кухню-уверенный кандидат на протечку.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
02.01.2020 в 02:57:16
ZooZoo, перестаньте молоть чушь.Канализацию тоже опрессовывать собрались? Если бы текла подводка-всё было бы мокрое постоянно,а так,судя по фоткам-только во время слива( стиралки или мойки). Пеноблочная стена (между кухней и санузлом) мокрая,потому что пеноблок водой напитывается регулярно,в её сторону уклон стяжки. По фото-нет в этой стене никаких труб,всё со стороны стиралки или мойки идёт. Ставлю на отвод от стиральной машины.Хотя вся сантехника сделана отвратно.
strider1978
strider1978
02.01.2020 в 08:12:03
Два раза попадалось такое, что в плинтусе была вода. Один раз по антенному кабелю с балкона бежало прямо в квартиру, и по плинтусу в противоположный конец кухни. А второй раз саморез был в трубу отопления закручен.
А в данном случае нужно снять цоколь у мойки и положить туда газеты-бумагу в несколько слоёв. Сразу будет видно откуда течёт.
Обычно сифон собран неправильно или фильтр для воды подтекает. Возможно и контруклон канализации или засор присутствует.
Kamsar
Kamsar
Саратов
02.01.2020 в 18:54:19
Проверить подключение заливного и сливного шланга у стиральной машины при работе.Утечку найти легко если положить внизу бумагу. Но скорее всего течет канализац.стояк,причем не постоянно, а при залповом сбросе.Я помню случай когда также промокала стена в течении года и было незаметно за шкафом, периодические лужи списывали на текущую подводку.Потом кусок канальи отвалился и канал.стоки ручьем потекли по стене,пропитывая перегородку.Пришлось менять стояк с перекрытием и восстанавливать стену. Про течь из ППР -бред сив.кобылы,была бы лужа воды каждый день.
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2020 в 23:02:39
Мария Радостева, На мокрой стене с обратной стороны полотенцесушитель висит? Его можно отключить?
