Woodstock
Woodstock
05.01.2020 в 17:00:26
Объект находится в Новой Москве, пос. Крёкшино Санузел 1.8 на 2.3 метра Задачи: Основная - Завершить облицовку стен креамогранитом, сделать облицовку инсталляции, короба до инсталляции и борта душевого поддона с подрезом плитки под 45 градусов. (У мастера, который начал делать облицовку не получилось нормально состыковать плитку на углах, он расстроился и уехал). Подготовить под покраску стены, где нет керамогранита, потолок. Покрасить. Эпоксидной затиркой заделать швы плиток. Все материалы имеются.
Дополнительные задачи : над инсталляцией сделать угловой шкаф. В сантехкоробе установить обратный клапан, фильтры тонкой очистки, циркуляционный насос. (Ввод в квартиру - Рехау 16, 20. Разводка по квартире - Упонор 16, 20)
Понимаю, что объем небольшой, к тому же это доделка/переделка. Сам не в восторге от сложившейся ситуации, поэтому буду очень рад помощи.
Артём. +7-919-726-2338
remot
remot
05.01.2020 в 17:17:05
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?page=15#post6192300
Woodstock
Woodstock
06.01.2020 в 10:53:20
Спасибо, мастер найден.
botas
botas
11.01.2020 в 16:46:41
интересно однако работают) уже и плитку начали, а сантехнику еще нет)
Gribkow
Gribkow
12.03.2020 в 19:30:08
botas написал: интересно однако работают) уже и плитку начали, а сантехнику еще нет)
botas, Опыт приходит со временем. Собьют потом плитку, вмуруют трубы, купят новую плитку и научатся.
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
15.03.2020 в 18:31:19
Woodstock, нашли мастера?
15.03.2020 в 19:28:34
Woodstock написал: У мастера, который начал делать облицовку не получилось нормально состыковать плитку на углах, он расстроился и уехал
с авансом? Сильно расстроился, что не 100% взял?
pro100*Игорь
pro100*Игорь
23.03.2020 в 14:39:07
Загадка. Что не так на этом фото?
Из серии: Ремонт - быстро и дёшево. Заказчик сильно удивлён результатом работ. Работа - не работает.
Стяжка по маякам. Из той же серии: быстро и дёшево.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
