14.01.2020 в 18:33:01
#6765925
Добрый день. Требуется мастер\бригада для следующих работ:
14.01.2020 в 18:43:38
#6765929
Нужно армировать. Кладка 700рм2.Если углы 90' ,то штукатурка 650 р м2,откосы м/п.89854358787
14.01.2020 в 20:14:50
#6765976
skok.da,Кладка должна быть выполнена ровно.максимум что нужно по ним это шпаклёвка.а штукатурить только "старые" стены.кладчики пусть за свой счёт штукатурят,если ровно не умеют класть.
14.01.2020 в 20:36:45
#6765980
ANT/D,добр вечер готов произвести работу армировать надо каждый ряд .где что-то будет висеть то лучше с кирпича на ребро также арм сетка + арматура по цене как и у апонента.8 903 614 77 82
14.01.2020 в 20:43:51
#6765981
skok.da, газоблок 700м2; штукатурка 500м2; для позагребневого блока армировка не нужна. Тел +79663889119 P.S. Имеется золотая карта Петрович
14.01.2020 в 21:03:44
#6765994
Скажите, а что в данной планировке лучше делать? Газоблок или ПГП?
14.01.2020 в 21:19:29
#6765996
Умные люди сначала штукатурить коробку квартиры,а потом делают монтаж стен!!!! Чтобы было от чего плясать!!!Без этого у вас никакой геометрии не будет!! Размеры по диагонали даже не совпадут.Хотелось бы посмотреть как это выглядит,если сначала возвести стены!Да ещё без штукатурки возведенных стен!! Умники!!!!
14.01.2020 в 21:25:32
#6766001
И ещё- кто занимался демотажом попросите пускай почистят хорошо несущую балку!!
14.01.2020 в 21:28:56
#6766003
kosta66, если ты не можешь с лазером побегать и разметку себе на потолке сделать ,то тогда сначала штукатурь стены сразу- тоже вариант
14.01.2020 в 21:36:17
#6766006
Именно это я и имел ввиду!!!
14.01.2020 в 22:48:10
#6766039
Просто зачем критиковать чужую работу,если результат будет такой же только в профиль
14.01.2020 в 23:49:09
#6766063
kosta66 написал: Умные люди сначала штукатурить коробку квартиры,а потом делают монтаж стен!!!! Чтобы было от чего плясать!!!Без этого у вас никакой геометрии не будет!! Размеры по диагонали даже не совпадут.Хотелось бы посмотреть как это выглядит,если сначала возвести стены!Да ещё без штукатурки возведенных стен!! Умники!!!!
kosta66, По идее можно и нужно отталкиваться от геометрии несущих ригелей. Они же задают направление стен, которые будут под ними. Или я не прав. Ещё вопрос, газоблок это правильный выбор, или пгп?
15.01.2020 в 02:08:46
#6766097
kosta66 написал: И ещё- кто занимался демотажом попросите пускай почистят хорошо несущую балку!!
kosta66, Поздно. Они Уже укатили в закат
15.01.2020 в 08:27:16
#6766137
По моему мнению- ПГП ( полнотелые) лучше газоблока.А если газоблок,то армировать нужно- через каждые три ряда!
15.01.2020 в 08:30:00
#6766143
Геометрия несущих регелей - нет гарантии,что они идеальны!.
15.01.2020 в 09:13:13
#6766160
при толщине ригеля 16 я бы выбрал газоблок 75 мм в 2 ряда друг к другу.
15.01.2020 в 09:49:17
#6766174
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
15.01.2020 в 10:24:52
#6766192
C2h5-OH написал: при толщине ригеля 16 я бы выбрал газоблок 75 мм в 2 ряда друг к другу.
C2h5-OH, А если ригель завален на 2см? Без штукатурки стен не обойтись никак!
15.01.2020 в 12:20:23
#6766254
skok.da написал: Скажите, а что в данной планировке лучше делать? Газоблок или ПГП?
skok.da,стены старые разобрали?у соседа снизу они остались на старом месте.под вашими стенами(запланированными)внизу нет опоры.поэтому гкл перегородки.они самые "лёгкие"
15.01.2020 в 12:21:21
#6766255
Игорь Пастушок написал: ANT/D,добр вечер готов произвести работу армировать надо каждый ряд .где что-то будет висеть то лучше с кирпича на ребро также арм сетка + арматура по цене как и у апонента.8 903 614 77 82
Игорь Пастушок,брат,давай в другой раз..,пока не планирую стройку..
15.01.2020 в 12:22:52
#6766257
kosta66,на кой там "геометрия" везде нужна..?диагонали какие-то..
15.01.2020 в 12:53:03
#6766272
ANT/D написал:
ANT/D, как это внизу нет опоры? внизу под плитами в тех же местах такие же несущие ригели.
15.01.2020 в 14:00:29
#6766295
Если строить перегородки из газоблока, то обязательно придётся штукатурить с одной стороны, хотя бы, так как его размеры пляшут!
15.01.2020 в 16:27:27
#6766362
skok.da, Написал в личку.
15.01.2020 в 17:08:11
#6766378
Делайте из ГВЛ. И да, толщина стены 8см при любом раскладе как-то не по феншую...
8(903) 615 31 60
15.01.2020 в 17:18:09
#6766384
ипаам написал: Делайте из ГВЛ. И да, толщина стены 8см при любом раскладе как-то не по феншую...
ипаам, Почему лучше из ГВЛ? 8см указал на вскидку, такой толщины были старые стены.
15.01.2020 в 17:34:39
#6766391
Порекомендовал бы внешнюю уличную стену зашит ГКЛ, спрятать стояки отопления и убрать радиаторы. Куда более симпатичнее и функциональнее. Остальные штукатурить однозначно, крепче и монолитней. Оставил предложение в личке.
15.01.2020 в 17:37:23
#6766394
Вес. Прочность. Шумоизоляция. Прокладка инженерки. Последующая отделка. Практически все наши проекты только с этим конструктивом.
8(903) 615 31 60
16.01.2020 в 13:11:42
#6766780
Добрый день. Готов обсудить Ваше предложение. Подробности в личке. Емаил для связи: remontkontakt@yandex.ru WhatsAрр: 8-926-446-40-45 Тел.: 8-926-446-40-45 Василий ЧАСТНЫЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР В МОСКВЕ
