skok.da
skok.da
15.01.2020 в 12:53:03
ANT/D написал:
skok.da написал: Скажите, а что в данной планировке лучше делать? Газоблок или ПГП?
skok.da,стены старые разобрали?у соседа снизу они остались на старом месте.под вашими стенами(запланированными)внизу нет опоры.поэтому гкл перегородки.они самые "лёгкие"
ANT/D, как это внизу нет опоры? внизу под плитами в тех же местах такие же несущие ригели.
Убушиев Юрий
Убушиев Юрий
15.01.2020 в 14:00:29
Если строить перегородки из газоблока, то обязательно придётся штукатурить с одной стороны, хотя бы, так как его размеры пляшут!
Mason
Mason
15.01.2020 в 16:27:27
skok.da, Написал в личку.
ипаам
ипаам
15.01.2020 в 17:08:11
Делайте из ГВЛ. И да, толщина стены 8см при любом раскладе как-то не по феншую...
skok.da
skok.da
15.01.2020 в 17:18:09
ипаам написал: Делайте из ГВЛ. И да, толщина стены 8см при любом раскладе как-то не по феншую...
ипаам, Почему лучше из ГВЛ? 8см указал на вскидку, такой толщины были старые стены.
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
15.01.2020 в 17:34:39
Порекомендовал бы внешнюю уличную стену зашит ГКЛ, спрятать стояки отопления и убрать радиаторы. Куда более симпатичнее и функциональнее. Остальные штукатурить однозначно, крепче и монолитней. Оставил предложение в личке.
ипаам
ипаам
15.01.2020 в 17:37:23
Вес. Прочность. Шумоизоляция. Прокладка инженерки. Последующая отделка. Практически все наши проекты только с этим конструктивом.
Vasili
Vasili
16.01.2020 в 13:11:42
Добрый день. Готов обсудить Ваше предложение. Подробности в личке. Емаил для связи: remontkontakt@yandex.ru WhatsAрр: 8-926-446-40-45 Тел.: 8-926-446-40-45 Василий ЧАСТНЫЙ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР В МОСКВЕ
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
ANT/D
ANT/D
16.01.2020 в 14:58:49
IvanIvanovi4 написал: Порекомендовал бы внешнюю уличную стену зашит ГКЛ, спрятать стояки отопления и убрать радиаторы. Куда более симпатичнее и функциональнее. Остальные штукатурить однозначно, крепче и монолитней. Оставил предложение в личке.
IvanIvanovi4,в чём "функциональность" стены из гкл..?
skok.da
skok.da
28.03.2020 в 22:38:50
Данную работу выполнил Александр (Алексепт). Работа выполнена на отлично. Перегородки выполнены из газоблока с армированием, с идеальной геометрией и строго по нужным размерам. Произведены работы по ремонту старой кирпичной кладки (в санузле и ванной). Заложены все не нужные проемы с обвязкой со старой кладкой. Все дверные проемы, включая старую кладку сделаны из металлических уголков - красиво, качественно, надежно. После возведения перегородок все отштукатурено с идеальным соблюдением размеров и геометрии помещений. Все углы на выходе 90 градусов, стены по 3м правилу имеют погрешность в плоскости максимум в миллиметр, при проверке лазерной рулеткой произвольных точек по стенам помещений так же отклонения максимум миллиметр. Откосы сделаны из аквапанелей и имеют отличную черновую геометрию. Работы выполнены с соблюдением всех технологий по армированию, стыковке разных материалов, грунтованию и т.д. Мне очень понравился подход к работе: скрупулезно, ответственно, качественно. Как подтверждение результата работ после 2-х недельной просушки нет ни одной трещины и при монтаже подразетников газоблок и штукатурка представляют из себя единой целое. Однозначно рекомендую Александра для выполнения хорошего и качественного ремонта. Наше сотрудничество продолжается следующими этапами работ (сантехника, стяжка и т.д.).
Vasili
Vasili
29.03.2020 в 09:41:05
skok.da, будет интересно почитать следующие отчёты и посмотреть фото дальнейших работ
