28.01.2020 в 11:42:05
anna2020 написал: уже посмотрели
чем смотрели-то? Канализацию вообще-то изнутри смотрят спец аппаратом с определением ОСТАВШЕЙСЯ толщины стенки и дыр. Только этот аппарат не может показать раструбы и крестовины - а в них - или трещины, или самый тонкий металл, и 90% проблем. По капремонтам домов есть опыт, если что...
VladM
VladM
Саратов
28.01.2020 в 11:43:19
..... это спервоначала кажется что голый кирпич в квартире красиво и прикольно, но очень скоро надоест и мутить от него будет... ИМХО. (личный опыт)
anna2020
anna2020
28.01.2020 в 11:43:30
Юрий Трунов написал: Нет там никакой резьбы...
Я для этого пескоструй использую...
Юрий Трунов, ооо, красота! А это какого года дом? Швы - цемент или известь?
stad
stad
28.01.2020 в 12:09:45
Внешне всё нормально будто бы. А по факту канализация чугунная портится изнутри. Внешне всё нормально,краска нетронута, и не течет, но при разборке старых канализаций значительная часть фитингов разваливается на части. Не течет- потому что внутри все щели и тонкие места заилены за десятилетия. Резбы на стояках по современным представлениям быть не должно вообще. Если даже труба оцинковка, при нарезке резьбы весь цинк с резьбы срезается, и труба гниёт именно по резьбе, внутри муфты, там где не видно. А внешне всё нормально, да.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
28.01.2020 в 15:28:22
anna2020 написал:
anna2020, 1915 год, кладка цементная
Юрий Трунов
Юрий Трунов
28.01.2020 в 15:29:27
BV, вечерком на компе посмотрю, с яблока не видно все фото...
Юрий Трунов
Юрий Трунов
28.01.2020 в 15:36:49
ANT/D написал:
Юрий Трунов,значит справитесь с задачей
ANT/D, если бы лето было и время свободное :killyourselfbywall:
ПыСы: по канашке присоединяюсь к написанному коллегами выше
28.01.2020 в 16:32:15
Юрий Трунов написал: BV, вечерком на компе посмотрю, с яблока не видно все фото...
Юрий Трунов, можете не смотреть. Есть муфта...
anna2020
anna2020
28.01.2020 в 20:51:43
Товарищи, спасибо за советы, но канализацию переделывать не будем, уже год обсуждаем это с управляющей компанией, капремонтом, соседями, всеми приходящими сантехниками и т.д. это к теме не относится. Вопрос - почистить стену, заделать дырки составом в цвет, который не отвалится и заложить красиво вентиляцию до 200х200мм и обработать составами. И чтобы это делал человек, который подобной работой с кирпичом уже занимался.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
28.01.2020 в 21:08:26
BV написал: Канализация - тоже?
Канализация была раньше. Обнаружили её, а потом вокруг построили весь дом.
ANT/D
ANT/D
29.01.2020 в 11:17:09
Nebesnaya написал:
Nebesnaya,просто блеск!
