kata-rinka
kata-rinka
30.01.2020 в 11:34:52
Ищу мастера с руками головой и опытом. Требуется отремонтировать холл 7,2 м кВ. Высота потолка 2 м 60см В данной квартире живут люди, частично сделан ремонт, стоит мебель. Поэтому одно из главных требований НЕ испортить отремонтированную часть. 1) Демонтаж старой паркетной доски, укладка ее в мешки для мусора 2) Выравнивание пола для укладки плитки, в результате должны сойтись две плоскости в уровень , уже имеющегося плиточного пола коридора (плитка таже) 3) Укладка плитки керамогранит 45Х45 по диагонали (затирать швы не нужно) Планируется стык –граница коридор-холла при помощи т_образного латунного профиля, так же на контакте с комнатами.( см. чертеж) 4) Проштробить стену в нескольких местах. 5) Выровнить стены. (высота 260) не по маякам, только визуальное выравнивание. Стены подготовить под покраску. Красить не нужно. 6) По потолку закрепить электропроводку в гофре.
kata-rinka
kata-rinka
30.01.2020 в 15:36:40
Спрашивают площадь пола, стен. Странные люди. Все видно на чертеже. Но на всякий случай ...высота от пола до потолка 2м60 см . Дом серия П-3, 3х комнатная кв Холл в виде прямоугольника со сторонами 2м20см и 3м25 см, как класть плитку указано в масштабе на чертеже, там же видно , что в данном холле 3 двери 2 стандартные, одна распашная и портал в коридор.
евгений78
евгений78
30.01.2020 в 16:41:17
kata-rinka, спрашивают те,кто редко делает ремонты.по вашему описанию,цена будет в районе 55-60т.один момент только,с плиткой в коридор вы совпадете,а в комнаты точно нет,на стыке плиток лучше затиркой сделать,а вот в комнаты прейдется другие порожки посмотреть.
телефон 8 905 530 42 54
Сибиряк
Сибиряк
30.01.2020 в 18:12:41
около 50т
kata-rinka
kata-rinka
30.01.2020 в 18:44:23
евгений78, Латунный профиль на пороге холла необходим для декора, дизайна и маскировки срезов плитки она же глянцевая, нежная. Только фабричный срез на виду возможен. На входах в комнаты, пока там нет ремонта и старый пол, место стыка кафель/деревяшка, оформлю порогом с перепадом как у меня сейчас на фото видно, то есть временный вариант, либо заморочусь плавно сошлифовав и подгоню латунный. Вопрос как из-за перепадов будут смотреться двери(возможны щели внизу)как мне их ровнять при установке, по паркету или плитке?) Стены нужно выровнять чуть-чуть, кое-где, стен не будет видно. Красить не нужно, и плитку только выложить и подготовить швы к затирке.
евгений78
евгений78
30.01.2020 в 18:47:56
kata-rinka, а как же вы двери будите ставить,если стены не под уровень штукатурить?да и где арка,то же надо одинаковый размер.плохая идея,да и экономия почти нулевая.двери конечно на плитку,проблем небудет
kata-rinka
kata-rinka
30.01.2020 в 22:25:09
евгений78, эхехе, двери будут открываттся в сторону паркета, так что равнение по нему. Перепад-небольшой, надеюсь не критично
Алексепт
Алексепт
30.01.2020 в 22:37:53
Обычно когда ремонт почти окончен и стены визуально выровнены,приезжают установщики дверей ... И начинают или материть строителей,или ставят по стене двери и потом очень удобно,когда за тобой дверь сама закрывается,как в лифте. И заказчицы тут начинают свой сказ " вы же мастер ,а я в этом ничего не понимаю ,нужно было настоять и сделать как положено"))) Евгений выше все доступно изложил,не надейтесь на авось,потом дороже и накладные выходит,ровняйте стены . Это как пословица- береги честь с молоду ,а стены ровняй под уровень)))
Сибиряк
Сибиряк
30.01.2020 в 23:03:20
надо осмотреться на месте прежде чем чтото резюмировать.9268673569 . в принципе все правильно писали выше но...
евгений78
евгений78
30.01.2020 в 23:21:19
Сибиряк написал: надо осмотреться на месте прежде чем чтото резюмировать.9268673569 . в принципе все правильно писали выше но...
Сибиряк, каждый день на месте это смотрю ;) живу точно в такой же.
евгений78
евгений78
30.01.2020 в 23:23:29
kata-rinka написал: евгений78, эхехе, двери будут открываттся в сторону паркета, так что равнение по нему. Перепад-небольшой, надеюсь не критично
kata-rinka, вы уже высоту паркета и уложенной плитки в коридоре померли,какой перепад?
