AndyMirror
AndyMirror
01.11.2020 в 13:04:35
Alexey_Spb написал: Здесь на форуме давно пришли к выводу что оптимальная (не максимальная) толщина бетонной стяжки - 100 мм.
:eek:
master.msk
master.msk
master.msk
01.11.2020 в 13:48:44
Alexey_Spb написал: Потому что вы так сами писали, я вас за язык не тянул:
Есть масса вариантов шумоизоляции. И это не обязательно рулонная битумная под стяжку...
Так какую именно звукоизоляцию вы используете в случаях когда льете стяжку 4 см? Не делать звукоизоляцию запрещено законом, плюс ваших заказчиков с такой стяжкой потом "уничтожат" соседи.
нельзя нагружать перекрытия стяжками по 10 см.
Обоснуйте пожалуйста с приведением нормативов. Здесь на форуме давно пришли к выводу что оптимальная (не максимальная) толщина бетонной стяжки - 100 мм.
что то я не увидел вопросов
А они были. Я же от вас не отстану, вы прекрасно знаете :-) Если что, курсивом мои комментарии и дополнения к вопросам.
Поясните пожалуйста почему вы считаете проводку по полу якобы недальновидной, и почему считаете ее дороже?
Нет никаких "законов" пр шумоизоляцию. Вся вторичка, панельная и сталинки живут без этих законов. Если вы все же сделаете некую легкую шумоизоляцию и плавающую стяжку в отсутствии кабелей электрики по полу, в итоге пирог на полу будет тоньше.
Alexey_Spb написал: А трубы отопления (стяжку) не делят, которые вы раньше тут в пример приводили? (Если вы ВСЕГДА ведете трубы отопления по потолку, напишите об этом. Но несколько приведенных вами примеров разводки отопления по потолку не значат, что в в стяжки отопление не ведете) И в чем же проблемно наличие гофры в нормально сделанной стяжке (толщиной 100 мм), тем более, в плавающей?
Трубы отопления также добавят толщины к плавающей стяжке. Но это неизбежно практически. А без проводов, которые идут доплнительно, поверх труб, стяжка будет на 20 мм меньше.
Это если правильно ее делать.
евгений78 написал: master.msk, а зачем нагружать по 10см?достаточно от 50мм,лучше 60мм в среднем по квартире.и электрика вполне себе живёт в этой стяжки и ни каких трещин не где не появятся,если не нарушать технологию заливки и ухода за стяжкой.
10 см предлагает электрик делать по умолчанию. Арифметика простая на самом деле для плавающей стяжки. Трубы отопления по полу 40. + 40 мм поверх труб. Если они есть, эти трубы. Электрические гофры, 20 мм добавят высоты в коридорах. Нельзя сказать, что они "спрячутся", если у вас коридоре шлейфы кабелей на всю ширину коридора и +пересечения. Естественно в коридоре будут сходится все трассы. А также не забываем: минимальный перепад уровня перекрытия в монолитном доме 20мм.
Я не писал что "делаю и веду". Не надо врать. Я писал о том, что электриков надо контролировать в рамках проекта. Иначе они горазды зачесысывать про "законы" и "необходимость", лишь бы им удобнее было.
Alexey_Spb написал: Вот это фото сделано явно в монолитном доме (судя по стыкам стен):
Получается, вы провели все по потолку, потратив существенно больше материалов и взяв больше за работы и налили тонюсенькую стяжку 4 см в монолитном доме, где без всяких проблем можно было делать 100? Жду ответов на все эти вопросы.
И придумывать тоже не нужно. Это дом Ленинградское шоссе 25к2. В нем кесонные перекрытия. Никаких труб и проводов по полу не может быть в принципе. В квартирах разрешены только легкие стяжки.
евгений78
евгений78
01.11.2020 в 18:22:02
AndyMirror написал:
:eek:
AndyMirror, и мне тоже интересно кто именно пришёл к такому выводу и главное когда :confused:
телефон 8 905 530 42 54
master.msk
master.msk
master.msk
01.11.2020 в 18:34:51
Ну так и выходит, 100 Но данное верно только для монолитных перекрытий. По тонкой шумоизоляции. С трубами отопления в полу. Для полусохой засыпки, стяжки так называемой. Т.е при определенных, совсем не обязательных условиях. Причем, если еще и электричество по полу, я бы добавил мм 20.
AndyMirror
AndyMirror
01.11.2020 в 20:52:37
евгений78 написал:
AndyMirror написал:
:eek:
евгений78, обычно это 5 см, +/- 1 см. 10 явный перебор.
евгений78
евгений78
01.11.2020 в 22:51:59
AndyMirror, согласен полностью,будем искать кто 10см делает ;)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2020 в 15:44:30
master.msk написал: Нет никаких "законов" пр шумоизоляцию. Вся вторичка, панельная и сталинки живут без этих законов.
Есть :nо:
СП 51.13330.2011 СП 275.1325800.2016 ГОСТ Р 12354-2-2012
Меня вообще удивляет что про нормативы по шумоизоляции электрик рассказывает прорабу, имхо, долно быть наоборот :confused: Мне, если без иронии, для саморазвития было бы интересно послушать как этот вопрос решают спецы в условиях нынешних реалий. Электрики же решают вопросы со старым фондом, хотя он давно вне закона (по электрике). Обеспечивая хоть ту безопасность которую можно обеспечить. Но вы что-то не говорите :confused:
Более того, есть даже случае когда соседи снизу давали в суде огурцом по лбу. Но так же имеются альтернативные варианты
К сожалению, в этой печальной истории на самом деле виноваты те, кто залил женщине с детьми сверху тонюсенькую стяжку прямо на плиту перекрытия.
Если женщина не готова была платить за хотя бы минимальную звукоизоляцию, надо было ее посылать лесом, как сделал бы это электрик, которого заказчик попросил бы поставить розетку в душе.
master.msk написал: Трубы отопления также добавят толщины к плавающей стяжке. Но это неизбежно практически. А без проводов, которые идут доплнительно, поверх труб, стяжка будет на 20 мм меньше. Это если правильно ее делать.
Какая у вас толщина стяжки в случае наличия в них труб отопления?
И почему вы допускаете возможность повышения уровня стяжками трубами в теплоизоляции на 40 мм, а проводами на 20 см - якобы нет?
master.msk написал: Я писал о том, что электриков надо контролировать в рамках проекта. Иначе они горазды зачесысывать про "законы" и "необходимость", лишь бы им удобнее было.
А про это можно подробнее? :)
То есть если вы говорите электрику поставить розетку в душе, а он говорит "запрещено, насяльника", то это он зачесывает чтобы ем удобнее было эту розетка не делать, а вы контролируете настаиваете чтобы он ее все-таки сделал как вы сказали? :eek:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2020 в 15:48:39
master.msk:
Так же не услышал от вас ответов на эти вопросы... Например, какую шумоизоляцию вы делаете в случае стяжки 4 см? Вы сами говорили что вариантов масса.. какие же они?
master.msk написал: Есть масса вариантов шумоизоляции. И это не обязательно рулонная битумная под стяжку... Так какую именно звукоизоляцию вы используете в случаях когда льете стяжку 4 см? Не делать звукоизоляцию запрещено законом, плюс ваших заказчиков с такой стяжкой потом "уничтожат" соседи. нельзя нагружать перекрытия стяжками по 10 см. Обоснуйте пожалуйста с приведением нормативов. Здесь на форуме давно пришли к выводу что оптимальная (не максимальная) толщина бетонной стяжки - 100 мм.
master.msk
master.msk
master.msk
03.11.2020 в 21:10:41
Alexey_Spb, электрика должна вписываться в проект ремонта. А не потому что электрик по полу ее хочет развести. Это самое главное. Есть дома, великое множество домов панельных , кирпичных серий и индивидуальных проектов с плитами перекрытий. В них никакими проектами не предусмотрена ни шумоизоляция, ни стяжка. Вместо этих глупостей в них есть ограничение по весу на плиту перекрытия и высота потолков 2,65. Никаких плавающих стяжек. Забудьте все, что вы читали и смотрели. Реальность намного более скучная, чем можно было бы представить, руководствуясь только рекламными материалами продавцов звукоизоляции.
А я не должен отвечать на ваши вопросы. Почему я должен следовать каким то вашим сценариям, тем более вы перескакиваете с одного на другое, совершенно не связанное между собой. Возможно рулонные какие то будут материалы, непосредственно под покрытие пола. Либо будет легкая стяжка и кнауф пол, как вариант. Многое от покрытия зависит. В панельном доме можно сделать наливной пол, положить модный сейчас кварцвинил например. И будет всем лучше, в том числе и соседям снизу будет лучше, чем если будет паркетная доска по стяжке, по так называемой шумоизоляции рулонно-битумной, типа шуманет100. В монолите, где трубы по полу, они кстати далеко не всегда по полу, только из за труб делается толстая стяжка и с этим ничего не поделать. Плавающая, допустим стяжка. Совершенно незачем добавлять к трубам в изоляции, которые имеют толщину 40 мм, еще 20 мм проводов в гофре. Если не сделать стяжку, выше самой высокой точки +трубы+минимальная рекомендованная толщина для пескобетона 40, стяжка, не сцепленная с основанием, рассыпется. Запомните себе, "спрятаться" без последствий для плавающей стяжки, трубам надо действительно минимум 100, с учетом стандартных перепадов уровня в монолите. А с проводами еще на 20 мм больше, тк пересечения неизбежны. Если отопление в доме поэтажное коллекторное, то ничего с трубами по полу не сделать, за редчайшим исключением, см.фото выше, когда трубы отопления предусмотрены по потолку проектом дома. Но провода то какая злая судьба заставляет тянуть по полу? Жадность, глупость или совокупность качеств? А может электрикам так проще продать свои услуги? По моим прикидкам объем работ по полу раза в 2 меньше, чем потолку. А продается это не настолько дешевле, чем оно есть.
