dmitrovski, поперечных
09.02.2020 в 23:04:31
09.02.2020 в 23:10:34
Ruslan1901, какой шпаклевкой заделывли?
09.02.2020 в 23:15:32
dmitrovski, если не изменяет память, то knauf rotband
09.02.2020 в 23:21:04
Ruslan1901, пастой или штукатуркой, из ведра или из мешка, хотя это не важно там нужен унифлот
09.02.2020 в 23:23:24
ИгорьPurnesh написал:
Ruslan1901 написал: ИгорьPurnesh, прошло около 2 месяцев
Ruslan1901, Всего?... Только вскрытие покажет что у вас не так с потолком. Но это точно не только малярка... Фотографий монтажа каркаса не осталось? Можете взять в прокат камеру эндоскоп, и поснимать через отверстия для светильников или люстры. Наверняка обнаружите косяки.
ИгорьPurnesh, И так ясно что потолок кривой! Трещины пошли от того что не правильно заделали швы.
09.02.2020 в 23:26:01
dmitrovski, + про унифлот.
09.02.2020 в 23:26:49
Ruslan1901 написал: Необходимо переделать потолочные плинтуса в коридоре и кухне (чтобы не были видны стыки), убрать неровности потолка после предыдущей бригады, появились небольшие трещины на стыках гипсокартона, также при яркой кухонной подсветке белого цвета видны неровности. Москва, район Переделкино
Ruslan1901, Обращайтесь!
09.02.2020 в 23:27:46
Ramin написал:
Ramin, У вас есть хрустальный шар? Кривые руки могут быть на любом этапе отделки. Причём это могут быть одни те те-же плечи- "Я и эта магу, и эта магу! Я висе магу! Ти толко пакажи как!..."
Мой опыт к Вашим услугам!
09.02.2020 в 23:30:02
dmitrovski написал: Ruslan1901, какой шпаклевкой заделывли?
dmitrovski, шпаклёвкой швы не заделывают!
09.02.2020 в 23:33:45
Ramin написал:
ИгорьPurnesh, сам понял что написал !!!
