Юрка
Юрка
28.08.2017 в 20:13:39
Надо бы поставить в квартире счётчики воды на горячую и холодную воду. Для коммерческого учёта. Чтобы уезжать куда-то в отпуск и не платить при этом за воду. Дом находится в Петербурге, Фрунзенский район, недалеко от метро Международная. Фотографию шкафа прилагаю. Там всю работу делали сантехники от управляющей компании. Они доверия не вызывают. Какие-то люмпенизированные, как будто только что с зоны. Работать не умеют, а понтов много. Белую трубу (холодную воду) делал ученик. Он в процессе работы убегал на час на консультацию к более опытному товарищу (который свалил домой отдыхать), а "паяльник" при этом велел не выключать. Весь подъезд при этом ждал, пока он закончит.
Счётчики могу купить сам, в ЭТМ. У меня там скидка. Только скажите какие. Они все годятся для коммерческого учёта? Размер полдюйма? Со сгонами или без сгонов? Один для горячей воды, другой для холодной или два универсальных? С импульсным выходом или без оного? Межповерочный интервал 6 лет - это нормально? Производитель "Норма ИС/СВКМ" или "Болид" или "VALTEC" или "MINKOR"? Данные модели есть в ЭТМ. Что ещё можно сделать или переделать в этом шкафу? Сколько такая работа стоит? Сколько времени она потребует? Что нужно, чтобы потом без проблем приняли эти счётчики на учёт? Какой вообще алгоритм регистрации счётчиков?
Юрка
Юрка
09.09.2017 в 12:22:56
Там ещё вот в чём проблема: в туалет труба холодной воды идёт от белой вертикальной трубы. На ванную и кухню от белой вертикальной отходит другая труба (на которой стоит кран). Поэтому непонятно куда ставить счётчик холодной воды. Как решить эту проблему? Всё переделать и поставить коллектор, от которого раздать всем желающим? Кстати, коллекторы тоже в ЭТМ продаются, могу купить.
RAT
RAT
23.09.2017 в 11:45:40
Самым простым решением будет установка трёх счётчиков.Это возможно без отключения и переделок стояков(и отводов с кранами).Такие работы уложатся в трёшку При таком раскладе,все счётчики д.б.½"и конечно со сгонами! Без сгонов будешь покупать замену,по истечении срока поверки. Алгоритм постановки на учёт и выбор самих счётчиков следует уточнить в У.К.Возможны определённые допы с их стороны - установка обратных клапанов,редукторов давления,фильтров грубой очистки,проводки для дистанционного снятия/передачи показаний...
...make our dreams come true
RAT
RAT
23.09.2017 в 12:01:07
Что ещё можно сделать или переделать в этом шкафу? На IX этаже,в свободном пространстве над стояками,можно развернуть полноценный коллекторно-водомерный узел с полноразмерными колбами фильтров более тонкой отчистки. Но это удовольствие обойдётся уже в червонец.И примерно столькоже на материалы. И актуально это,лишь в случае далекоидущих планов по замене всей трубопроводной разводки на полимерную!
