APTMACTEP
APTMACTEP
30.09.2017 в 20:29:16
Приветствую всех!
Имеется стиральная машина Bosch Logixx 6, в эксплуатации около 5-х лет. При отжиме на высоких скоростях появился посторонний шум в виде скрежета и постукивания.
Есть ли мастера, которые смогут продиагностировать проблему и устранить за вменяемые деньги?
Читаю комменты и личку.
RAT
RAT
01.10.2017 в 13:23:41
Район?
Пустой барабан от руки как крутится? И нет ли заметного люфта барабана,относительно бака?
...make our dreams come true
APTMACTEP
APTMACTEP
01.10.2017 в 14:31:03
Калининский. Барабан крутится, люфта нет. Скрежет проявляется только (пока) на отжиме.
RAT
RAT
01.10.2017 в 17:55:18
Понятно,что крутится,главное как? Равномерно ли?Одинаково ли в обоих направлениях? Какие слышны звуки? Не чувствуется ли помеха вращению?
Вращающихся деталей всего две - мотор и барабан По умолчанию,мотор д.б.в поряде(5лет для него не срок) Скорее что-то провалилось в бак(ручка или косточка из лифчика) Но м.б.и сухие подшипники.Когда сальник перестаёт держать,то из них вымывается смазка
APTMACTEP
APTMACTEP
01.10.2017 в 23:16:28
RAT, никаких изменений во вращении барабана не наблюдается - все так же как и обычно: с равномерным сопротивлением, вызванным сопутствующим вращением мотора. Проблема появилась буквально пару дней назад и может быть поэтому дополнительные признаки отсутствуют.
На сколько я понимаю, если разобрать заднюю стенку машинки, то могут быть видны подтеки из барабана, которые будут свидетельствовать о нарушении герметичности сальника. Так ведь?
LexxLexx
LexxLexx
01.10.2017 в 23:37:51
Вы стирали летом в машинке рабочую одежду с засохшими каплями раствора, бетона или шпаклевки? Или одежду испачканную песком и землёй? Если да, то скорее всего у вас сальник пропускает и начал подшипник подклинивать на высоких оборотах. Чем быстрей отремонтируете, тем дешевле будет. Вал на месте сальника придется полировать, чтобы новый сальник не пропускал. Чем быстрей, тем лучше.
APTMACTEP
APTMACTEP
01.10.2017 в 23:45:29
LexxLexx написал: Вы стирали летом в машинке рабочую одежду с засохшими каплями раствора, бетона или шпаклевки? Или одежду испачканную песком и землёй? Если да, то скорее всего у вас сальник пропускает и начал подшипник подклинивать на высоких оборотах. Чем быстрей отремонтируете, тем дешевле будет. Вал на месте сальника придется полировать, чтобы новый сальник не пропускал. Чем быстрей, тем лучше.
LexxLexx, стирали кроссовки. Конечно, какое-то количество песка на них было. Хотя, если действительно причина такова, то в таком случае достаточно даже одной песчинки... :(
LexxLexx
LexxLexx
02.10.2017 в 03:26:32
APTMACTEP, Первоначально сальник разбивает мелкая абразивная пыль. Цемент, шпаклевка, мел, известка мелкая пыль от наждачной бумаги или болгарки, сода, пемолюкс, зубная паста, сильно ржавая вода из водопровода. Потом моющие средства вымывают смазку из сальника и подшипника. А крупные песчинки и коррозия уже "добивают" сальник, вал и подшипник.
Редко, но бывает что сильная вибрация и большие обороты при отжиме виновны в первоначальном вымывании смазки. А после уже коррозия разрушает подшипник и потом уже сальник и вал страдают от этих частичек ржавчины
RAT
RAT
02.10.2017 в 12:25:07
APTMACTEP написал: RAT, никаких изменений во вращении барабана не наблюдается - все так же как и обычно: с равномерным сопротивлением, вызванным сопутствующим вращением мотора...
APTMACTEP,там два подшипника.И на каждом с обеих сторон свои сальники.За главным сальником(со стороны барабана)стоит большой подшипник.М.б.пока что пострадал только он,а второй(со стороны шкива)пока ещё не"вымыт" - следовательно,никаких подтёков может и не быть... С посторонними предметами можно справится всего за тыщу,а подшипники даже диагностировать не получится без полного разбора,а это уже рубля на три потянет Ну и рем.комплект,пара подшипников и сальник ~500р
APTMACTEP
APTMACTEP
03.10.2017 в 00:06:01
RAT, а точно два сальника? Смотрел видео по замене подшипников в Logix 8, и речи про второй не было :confused:
ВикторияАлекс
ВикторияАлекс
29.03.2018 в 15:21:55
Машинка не очень старая, можно отремонтировать. Могу сервис порекомендовать РемТех https://remteh.pro. Тут правильно пишут- возможно стирали что-то супер грязное. Я живу на съемной квартире, сломалась хозяйская машинка. Как выяснилось прежние жильцы работали на стройке и стирали грязную одежду с песком и кусками цемента на ней. В итоге результат плачевный.
