ИЩУ МАСТЕРА для выявления и решения проблемы с настройкой видеорегистратора. На одном из объектов возникла проблема, которую даже представители компании решить не могут (или не желают). И так дано регистратор серия 7732 ni-k4/16p, 16 подключенных камер 2 мп (ActiveCam AC-D7121IR1 - 1шт, DS-I203 - 14шт, DS-I200 - 1шт). Питание камер по POE (запас по питанию есть, исходя из конфигурации). Регистратор имеет заземление. Проблема: камеры уходят в перезагрузку в хаотичном порядке с периодичностью 2-3 часа. Перезагрузка камер завершается перезагрузкой всего регистратора. При увеличении значения битрейда на каждом канале, но в пределах максимально разрешенного, перезагруз камер и регистратора происходит с периодичностью 5-20 мин. Что делали: обновляли ПО на реге и камерах, меняли настройки, меняли битрейд, меняли частоту кадров, меняли регистратор на аналогичную модель. Кабель прозванивали тестером (прозванивается все восемь жил на каждом канале). Подключали разное количество камер: 1-8 работает нормально, 9-16 работает нормально. Добавляем к восьмерке камер по одной - начинает подвисать, уходит в перезагруз. Проблема не решается. Есть пример как, работает регистратор. ОПЛАТА сдельная. НУЖНО СРОЧНО.
