unidentified
unidentified
16.12.2018 в 12:20:24
Нужен сантехник на следующей неделе (17-20.12) на следующий фронт работ: Сделать коллекторную разводку на 10-11 точек (3 гв, 7-8хв - это включая газовую колонку) с минимально необходимым набором (косой, самопромывной фильтры, счетчик, обратный клапан, компенсатор), насос повышающий давление (Grundfos UPA 15-90). Нужно сделать удобно для использования и вписаться в размер стены:) Материалы могу купить сам, либо, обсудим. Просьба предложить адекватную стоимость выполнения.
RAT
RAT
17.12.2018 в 16:09:04
Чтобы
Нужно,во-первых,разобраться в определениях
Нужна внутриквартирная разводка
т.е.трубопровод от ввода,далее через котёл и коллекторы к конечным потребителям? или только
т.е.коллекторный узел,причём нифига не
В первом случае множество переменных,протяжённость и способ монтажа(наружный/скрытый),изоляция труб,количество перегородок на пути трасс и т.п...
Во втором варианте с этим попроще,выйдет 5~10т₱ Не хватает только картинки с пространством,в которое необходимо вписать сей узел - возможно ли будет исполнение в одну линию или придётся городить каскад/лесенку
...make our dreams come true
unidentified
unidentified
17.12.2018 в 16:49:14
Лучше, конечно, смотреть на месте, в данный момент есть ввод, с запорным краном, счетчик, косой фильтр, все это висит на МП трубе. До коллекторов, соответственно, нужно поставить обратный клапан и насос. После этого идет 2шт 3/4->1/2 коллектора ХВС, с одного из отводов питается колонка, на выходе из колонки коллектор с распределением на ГВС. Потребители стандартные: мойка кухня и ванная, унитаз, пмм, стир.маш, ванная и собственно сама колонка. Соответственно, подвод-отвод(фан)
