евгений78
евгений78
07.05.2017 в 19:12:51
dmitrovski написал: евгений 78, а вы что какие то подсчёты провели? Вы тупо уможили площадь помещения на 10.0000р. как и все остальные в этой теме! И каким образом, Вы облегчили выбоор ТС? Да, и скажите сколько квартир площадью 150-170м2, Вы делаете в год , один?
dmitrovski, вопрос пока стоит о цене за работу,и зная серию дома,любой мастер с легкостью скажет сколько будет стоить работа,а тут,для особо одаренных,еще и расписали,что хотят сделать,что будет на стенах на полу и потолках.в чем сложность назвать примерную сумму вообще не понимаю.и если заказчик входит в этот бюджет,тогда уже можно ехать и смотреть все по месту,и назвать точную сумму,которая мало измениться.и после осмотра,легко можно сказать сколько денег уйдет на черновые материалы.один я квартиры не делаю,это безумие.и так к сведению,для умника,на площадь в 80 кв.м нужно 200 мешков пескобетона,думаю как это посчитать вам объяснять не нужно,у меня сын это во втором классе проходит.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.05.2017 в 23:56:24
у вас при слое в 40мм, и слое 80мм, расход на 80м2 один и тот же получается!?
Труженик
Труженик
08.05.2017 в 10:18:30
Возьмем трешку п 44. 80 м кв. В среднкм слой цпс 4 - 8 см. Среднее 6 см. Кстати цпс 4 см слой недопустим. 5 как минимум надо. А вообще хватит господа пиписькамм мериться ) позвольте заказчику найти исполнителей
евгений78
евгений78
08.05.2017 в 10:47:18
dmitrovski написал: у вас при слое в 40мм, и слое 80мм, расход на 80м2 один и тот же получается!?
dmitrovski, конечно одинаковый,только не совсем далекие мастера будут лить стяжку в 80 мм,обычно,неровности засыпаются керамзитом,а поверх него уже идет стяжка 5-6 см,это же элементарно,ватсон
евгений78
евгений78
08.05.2017 в 10:50:23
Труженик, вот про мериться,не нужно,особенно вам.в каждой теме у вас самолюбование идет из любого сообщения.а тут конструктивный диалог,может человек хоть в теории научиться чему нибудь.
Труженик
Труженик
08.05.2017 в 11:54:12
Евгений 78. Чуть больше. 220 мешков примерно. Опять же, мешки бывают по 40 и по 50 кг. Так что все очень относительно. Беру и по 40 и по 50 кг, т.е то, что есть на данный день. И пофигу все эти расчеты. Аль че, ждать днями, стоять? Иль ехать куда, палить бензин и губить время? Нет же!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2017 в 12:07:48
Евгений, т.к. Вы , человек "далёкий, от того как правильно делать, не вижу смысла вести диалог! Как говорится- горбатого могила исправит
евгений78
евгений78
08.05.2017 в 15:26:56
dmitrovski написал: Евгений, т.к. Вы , человек "далёкий, от того как правильно делать, не вижу смысла вести диалог! Как говорится- горбатого могила исправит
dmitrovski, конечно,куда нам до вас ,мастера,фломастера.это называется,нет аргументов,лучше пукну и убегу.удачи вам в работе.
Roman62
Roman62
09.05.2017 в 12:54:32
евгений78, полностью согласен. Смысл на предварительную оценку ехать,когда тезисы обозначены.Только если павлином походить и стуча себя кулаком в грудь рассказывать какие все...а какой я.
Когда уже сделан не один объект,то по сути основные суммы уже видны ,так сказать статистика. Также материалы несложно прикинуть исходя из среднего расхода.ну не хватит 10 мешков,можно всегда довезти,это лучше,чем закупить сдуру впрок,а потом видишь объявления в подъезде "продам 7 мешков шпаклевки и 10 листов гкл".всегда возникает вопрос при виде такого.Как считали? заказчику вряд ли понравится,что его деньгами бросаются.
Руслан006
Руслан006
09.05.2017 в 14:42:14
евгений78 написал: качественный ремонт не менее 800т
евгений78, качественный ремонт есть и за меньше 800 тыс
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2017 в 19:33:13
евгений, говоря о качестве, зачем выкладывать фото с некачественной работой? Это касается сборки щитка и разводки водоснабжения, в частности как собраны коллекторы, бойлер, который не возможно будет демонтировать, то, что фильтры(промывка) напрямую в канализацию, и "тихий ужас" под мойкой!
