Alex564
Alex564
26.03.2015 в 14:12:08
Campan написал :
Alex564 написал : Косяков в их работе не выявлено.
:D
Мы уже успели пригласить 2-х кандидатов на доработки: Гранд-Мастер и бригаду частников. Ждем от них смет. Представители Гранд-Мастер конечно же говорили, что вот тут криво, а здесь мы сделали бы по другому. Но на конкретный вопрос "Что из сделанного нужно обязательно переделать, потому что отвалиться, упадет, зальет, взорвётся и пр.?" назвали всего 1 место для переделки. Поэтому, я и написал, что "Косяков в их работе не выявлено". Имел ввиду КРУПНЫХ косяков.
Может быть, Вы что-то нашли нехорошее по фоткам? Тогда, рад буду услышать от вас о косяках.
Владимир_А
Владимир_А
26.03.2015 в 14:14:55
Фото конечно хорошо, но в живую увидеть, это другое
Campan
Campan
26.03.2015 в 14:21:52
Я со своей стороны обывателя вижу, что работы делались без плана. Что придётся. Может быть там всё и ровно, но загадить готовые стены при стяжке, например, проще простого. И настолько всё неопрятно... как будто Мамай прошел.
алексал
алексал
Чебоксары
26.03.2015 в 14:21:53
Alex564 написал : Поначалу, работали помощники мастера со стенами, заливкой пола, гипсокартоном и пр. Неразрешимых проблем не возникало. Но, когда дело дошло до плитки, вентиляции, электрощитка подключился к работе мастер. И начались проблемы. Мастер стал делать работу без учета моих просьб и своих же обещаний. На мои вопросы: "Вы обещали сделать то-то, и не сделали?" и "Я просил сделать так-то, а почему сделали по другому?" стал отвечать "А зачем вам это?". Т.е. он пытался делать всё как ему проще и как он привык. В итоге он сам же и ушёл. Наверное, на рынке полно заказчиков, которые не задают вопросов, форумов типа "mastercity.ru" не читают и в ремонте совсем ничего не понимают.
Спасибо за внятное объяснение.
Alex564
Alex564
26.03.2015 в 14:24:13
Труженик написал : Как это, еще не готова стяжка, штукатурка, а уже часть площадей прошпаклевана?
Чем это грозит? Я просто не в курсе.
Труженик написал : Багеты уже есть.
Что такое "Багеты"? Ошибки?
Труженик написал : Сначала диагностика всех работ в квартире, дык за оплату, а не за спасибо. После диагностики - весь список принятых работ, и что на выброс, на переделку. И лишь потом уже ценник за труд. Плюс по любому будут непредвиденные работы
Это понятно. Поэтому, когда приходили кандидаты на доделку мы задавали вопрос: Что из сделанного нужно переделать и почему? Оказалось, что строителям/работникам/мастерам ответить на этот простой вопрос на "глазок" не просто. Вот Вы можете провести диагностику?
Alex564
Alex564
26.03.2015 в 14:27:08
Campan написал : Я со своей стороны обывателя вижу, что работы делались без плана. Что придётся. Может быть там всё и ровно, но загадить готовые стены при стяжке, например, проще простого. И настолько всё неопрятно... как будто Мамай прошел.
Сейчас в квартике попросторнее, "Мамай" не виден.;) Они забрали свой инструмент.
Alex564
Alex564
26.03.2015 в 14:30:59
Дополнительным плюсом за то, чтобы их нанять послужило то, что этот "мастер" живет в нашем же доме, но в другом подъезде. Мы думали, что проще будет потом с исправлением косячков и гарантией.:o
Труженик
Труженик
26.03.2015 в 14:34:52
Alex564 написал : Чем это грозит? Я просто не в курсе.
  • Повышенная влажность, ведь стяжку ЦПС надо проливать иногда. Шпаклевка от влаги зацветет, листы ГКЛ тоже боятся влаги. Их потом покоробит, при высыхании. Багеты, это потолочные плинтуса, неизвестно, на что их клеили, они тоже от влаги отойти могут.
Alex564 написал : Вот Вы можете провести диагностику?
  • Да, могу. Захвачу с собой электрика и сантехника, а я по всем остальным работам. Через 3 дня - мы вам весь список, с вас 400 р Х на общую площадь. Диагностика только электрики год назад была 200 р по полу. Вопрос, вы готовы оплатить услуги нашей, дорогой бригады? Оч навскидку, тыщ 9 по полу минимум. Ибо брал за 7 и 8 в таком состоянии, а в итоге получалось дороже. Лучше вас напугаю ) Зато вам же потом проще будет )
ma-masha
ma-masha
26.03.2015 в 14:38:34
Alex564, например вижу, что дверные проемы как-то не в размер. Потому что если захотите ставить красивую дверь с украшениями, то они могут просто не поместиться. Проверьте проемы.
rusik2891
rusik2891
26.03.2015 в 19:34:19
Добрый день. Готовы выполнить Ваш заказ. Информация о нас и наши расценки на сайте www.art-bozhko.ru
komsomol
komsomol
26.03.2015 в 19:54:36
Ответ в личке.
