Alex_O
Alex_O
09.04.2015 в 19:58:20
Требуется сделать стяжку в коридоре и на кухне. Кухня 8,7 метров, коридор около 3х. На плите перекрытия пленка 200 микрон, сверху песок. Керамзит местами. Требуется поставить маяки и залить нормально стяжку. От плиты перекрытия до нужной высоты от 6 до 9 см. Слой песка 3-5 см. Стяжка нужна сантиметров 5, не меньше. Если песка много, можно его убрать.
По электрике. Провести провод от щитка в квартиру, либо два провода. Один провод 4 - 6 квадратов (для духовки), второй - 2,5 квадрата, для розеток. Провода требуется провести тройные, с заземлением. Сейчас в квартире двойные провода, нейтраль и фаза, без земли.
Сначала наверно нужно сделать электрику, потом стяжку, либо наоборот, пока не понял.
Имеется 17 мешков сухой смеси М300, по 40 кг. 10 мешков керамзита не тяжелых. Два маяка по 3 метра (10 мм). 4 трубы 20 мм в диаметре, по 2 метра.
В общем, жду предложений сюда и в личку.
Молния
Молния
09.04.2015 в 20:09:11
Здравствуйте!Где территориально?
Alex_O
Alex_O
09.04.2015 в 20:11:34
Молния написал : Здравствуйте!Где территориально?
Ой, забыл совсем написать.
Территориально ВАО, метро Измайловская.
Rumato
Rumato
Щелково
09.04.2015 в 20:13:49
Сначала электрика, потом стяжка. Только так.
Alex_O написал : Один провод 4 - 6 квадратов (для духовки)
Что за духовка такая?
Alex_O
Alex_O
09.04.2015 в 20:15:28
Rumato написал : Сначала электрика, потом стяжка. Только так.
Духовки пока нет. В этом доме газ. Планируется панель из комфорок с газом, а духовой шкаф электрический. Как-то так...
Rumato
Rumato
Щелково
09.04.2015 в 20:20:21
Обычно на духовку кладется 2,5 кв. мм, этого вполне достаточно. Если какая то супер модная и навороченная, то можно 4 кв.мм, а 6 там вообще не к селу... Но на дом с газом лучше брать духовку на 2-3 кВт, больше не стоит, у Вас вводной автомат 25А?
Молния
Молния
09.04.2015 в 20:34:21
Alex_O написал : Территориально ВАО, метро Измайловская.
Мы сейчас в ЗАО трудимся,так что далековато:confused:
Alex_O
Alex_O
09.04.2015 в 21:05:21
Rumato написал : Обычно на духовку кладется 2,5 кв. мм, этого вполне достаточно. Если какая то супер модная и навороченная, то можно 4 кв.мм, а 6 там вообще не к селу... Но на дом с газом лучше брать духовку на 2-3 кВт, больше не стоит, у Вас вводной автомат 25А?
На самом большом автомате написано 32А. Я там не живу, квартира родственника. Позвонил туда, вроде должны мне фотку щитка прислать.
georgci
georgci
09.04.2015 в 21:13:43
Здравствуйте! Посмотрите наши работы и наш прайс-лист http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=223276 Если Вас, устраивает наши цены и качество наших работ, то можем договориться. Лучше всего, если Вы посетите наши объекты, на стадии строительства или ремонта. Это самый реальный способ, убедиться в качестве наших услуг.
Alex_O
Alex_O
09.04.2015 в 21:23:17
Вот такие автоматы стоят.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
09.04.2015 в 21:49:08
5 КВт Вам выделено. Из этого и пляшите. 32А-превышение,но не закритичное,главное,чтобы все так не сделали)))
