Аватар пользователя
spec
14.04.2015 в 10:55:54
Не факт что стяжка из пескобетона будет бюджетной, ведь такая стяжка делается по технологии и у нее должен быть минимальный слой 2-2,5см на самой высшей точке пола ;-)... по этому у вас може уровень пола быть выше чем в другом помещении)))
Аватар пользователя
spec
14.04.2015 в 10:57:32
Выложите фото полов в разных помещениях)))... там где хотите делать с соседним...
Аватар пользователя
spec
14.04.2015 в 12:17:49
:popcorn
Аватар пользователя
IvanIvanovi4
14.04.2015 в 12:58:15
spec написал : Тайрод-3 недорогой, даже без применения сетки при правильной подготовке основания трещин не будет...ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ... а вот насыпные сухие полы проседают со временем(.... А на 29т.р. можно купить тайрода на всю 1ком.кв. ))))... зачем 10см наливать)... надо сперва пробить перепады лазером а пото принимать решение)))
Я просто говору разницу в цене , почти 30% , по поводу осадки полов , если делать не понятно из каких материалов то да, а если использовать качественный материал то все будет хорошо! Да и не боитесь залить соседей ? Или это уже не ваша проблема , а проблема заказчика?
Аватар пользователя
spec
14.04.2015 в 13:03:58
IvanIvanovi4 написал : Да и не боитесь залить соседей ? Или это уже не ваша проблема , а проблема заказчика?
Не боюсь, и эта проблема не заказчика а моя, так как герметизирую примыкания стен и потолков и межпанельных швов)... мешка гидростопа вполне достаточно... можно и пескобетонной стяжкой залить соседей)))
Аватар пользователя
IvanIvanovi4
14.04.2015 в 13:09:41
zoo написал : цены Космос...
Каков БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ варовнять пол под ламинат???
На какаю сумму вы рассчитываете? Сухая стяжка она самая из бюджетных будет , если слой стяжки сухой сделать 5 см то по цене материал будет около 9 тыс. + работа + ламинат с подложкой . Vanyalesya@yandex.ru пишите мне , договоримся о цене если у вас проблемы с бюджетом.
Аватар пользователя
interdict
14.04.2015 в 15:43:26
Самый бюджетный вариант - пол на деревянных лагах. Дёшево, быстро, надёжно, проверено временем! И соседей не зальёте.
Аватар пользователя
IvanIvanovi4
14.04.2015 в 16:49:43
interdict написал : Самый бюджетный вариант - пол на деревянных лагах. Дёшево, быстро, надёжно, проверено временем! И соседей не зальёте.
Ну не знаю на на счёт бюджетных и быстроты, я буквально месяц назад делал полы на лагах в 2 х комнатах , материал покупал сам , по цене вышло около 20 тыс. А добавь туда еще шумо изоляцию , то еще дороже будет! Но тут дело заказчика , что он хочет на выходе получить.
Аватар пользователя
zoo
14.04.2015 в 17:06:04
spec написал : Наливной пол сделайте по минимуму и поставте порожек, если будет перепад между комнатами, ничего страшного... это более экономный вариант по материалам)... по идее после демонтажа пробить лазером и лишь тогда можно говорить про то какой вариант будет БЮДЖЕТНЕЕ))
тут понятно)) просто ковырять пол и потом увидеть ценник (((( который тебя не обрадует очково))
Аватар пользователя
zoo
14.04.2015 в 17:07:28
spec написал : Выложите фото полов в разных помещениях)))... там где хотите делать с соседним...
я в теории хочу потом везде снять эту паркетную плитку... поэтому пол может в комнате быть чуть Ниже чем везде главное не выше.
Аватар пользователя
zoo
14.04.2015 в 17:09:31
Можно узнать Цену на Материал + работа - я понимаю это лаги + фанера?? и потом поверху ламинат( это отдельная цена)
Аватар пользователя
IvanIvanovi4
14.04.2015 в 18:00:12
zoo написал : Можно узнать Цену на Материал + работа - я понимаю это лаги + фанера?? и потом поверху ламинат( это отдельная цена)
Я бы на вашем месте не делал на лагах, сделайте сухую стяжкуи будете рады , сделайте слой 5 см и будет вам счастье , и тепло и звукоизоляция. По цене это около 9 тыс на комнату за материал, ну + ламинат какой вы там хотите. Можно и за 200 р можно и за 1200 р.
Аватар пользователя
Vladimir m
14.04.2015 в 21:25:35
сансэй написал : Демонтаж? - чего? Лаги,фанера,гудрон или просто доску разобрать? Cтяжка? Какая? Материал?толщина? Ламинат укладка? Это второй этап, от 2х недель до месяца и больше, с момента заливки стяжки
А так, если старая доска на подложке и на основании лежала ровно, то есть смысл демонтаж-монтаж + подложка потолще
сансей очень чётко;) 5 балов;))
Аватар пользователя
Vladimir m
14.04.2015 в 21:29:55
interdict написал : А куда денется влага из стяжки?
да кстати ? очень интиресно???
Аватар пользователя
Stroy-bat
14.04.2015 в 21:40:57
zoo мы готовы предложить услуги черновых работ: демонтаж старого напольного покрытия+ стяжка ( почитав переписку) понимаю что есть еще нынешний уровень в который необходимо выйти в ноль. По этому стоимость работ и материал придется обсудить по месту. стоимость как ориентир : сломать-460 залить -300р. пишите в личку
Назад
