06.06.2015 в 02:15:31
И о чем я думала)
06.06.2015 в 02:17:15
IrenOren написал : И о чем я думала)
Неправильная этапность работ очень часто встречается... ничего страшного ))) опыт всегда полезен)
06.06.2015 в 19:25:34
Поставьте панель и будет вам счастье.
06.06.2015 в 20:32:37
IrenOren написал : Друзья, долго думаю, потому что пощупала стену а у нее горб (это мне маляр говорила), мы специально так оставляли- думали не важно. А теперь вот прикинула, что действительно плиточный клей придется класть где-то слоем 4мм а где-то и больше. А вдруг кухня не влезет, как-то это все у меня не правильно получается неужели придется стеновую панель покупать.
нечего страшного не вижу,во первых что это за высота 885см от пола?уровень нижних шкафов,столешницы,плинтуса на столешницу?вообщем если столешница обычная,то стартуете плитку на 3-5мм повыше ее,установщики ножками могут потом впритык подогнать,а если не могут,то плинтус щелку перекроет,при каменной столешнице старт плитки от высоты кромки каменного плинтуса,если даже ваш мастер промахнется немного,то опять ножки в районе сантима обычно выкрутить можно,да и каменный плинтус режут по факту любой высоты,нету у вас засады из-за бугра на стене,а вот если вы планировали заводить плитку за столешницу,вот это уже не грамотно...
06.06.2015 в 20:36:19
Это я виновата, мне маляр (Женечка) говорила что две стены должны быть ровные, для навески кухни. Да и сайт я читала, как люди с кривыми стенами мучаются. Почему-то решила, что верхние планки висят на специальной рейке, которую можно регулировать и выставить ровно и решила, что доплачу установщикам, чтобы ровно было.(Видно я решила совершить все возможные ошибки при ремонте кухни))))
06.06.2015 в 21:10:52
Друзья, можно я перееду в вопросы общие, вот ссылка
06.06.2015 в 21:26:55
FARAON7575 885 - высота с которой должна начинаться плитка, по задумке фартук начнется на 5 мм выше нижних шкафов и заканчивается на 2 см под верхними шкафами. (Верхние шкафы накрывают фартук, нижние не доходят).
Высота конструкции со столешницей 877 см. (столешница искусственный камень 4 см.)
см. фото
Юрий-Электрик спасибо, хороший вариант
06.06.2015 в 21:37:34
Плинтус купили не каменный, а алюминиевый. Но заводить фартук вниз не планировали . на рисунке видно.
06.06.2015 в 21:50:49
Юрий, спасибо, померила, подумала, вроде бы все не так плохо. Как говорит Фараон плинтус щель закроет, если как вы говорите стесать немножко горб(поскольку слой шпаклевки все-равно снимать надо) то и фартук вместе с клеем в 1 см будет легче положить. Главная моя задача найти хорошего мастера.
06.06.2015 в 22:47:36
Master Dan написал : Поставьте панель и будет вам счастье.
Вот этот ответ говорит о Вас больше,чем что либо.Ничего личного и не претензия,просто констатация. IrenOren,извините,что в Вашей ветке.
