Необходимо пересобрать стояк для того чтобы
а) минимально понизить отводы стояка (возможно даже ниже уровня стяжки) т.к необходимо подключить (в будущем):
а1.1) Сифон ТЕСЕdrainline DN 50 (для душа в строит исполнении)
или возможно какой-то другой сифон из этой серии
а1.2) слив ванной
а2.1) слив унитаза
а2.2) раковины ванной, кухни и прочее безнапорное
б) поставить сухие сифоны выше или каким то иным способом предусмотреть подключение напорной канализации для подключения стиральной машины, посудомоечной, канализационных насосов и т.п.
в) углубить в стену насколько возможно стояк минимально в промежутке по высоте от 10 до 180 см от пола для того чтобы между стояком и вентканалом можно было установить систему подвесного унитаза шириной 500мм, сейчас это расстояние 430 мм
г) подключить
г1) Сифон ТЕСЕdrainline DN 50
г2) проложить трассу для ванной и подключить желательно чтобы труба (высшая точка) была не выше 2.5 см от стяжки, углубить в стену для подключения сифона обычной чугунной ванны стандартной выстой 500 мм, ножки ванной 130 мм, т.е. ввод сифона в стену примерно на высоте 100 от пола
Трубы rehau или что то похожее неплохое Плиты перекрытия монолит, новостройка 12 этаж 24 этажного дома, люди выше живут, гавном желательно не заляпаться Доступ в квартиру ниже будет, там ремонта нет замоноличивать отверстие в полу не надо, сделаю сам как мне надо
Просьба писать цену с долбежкой до квартиры снизу или когда уже отверстие есть и стояк свободен, дать ссылку если есть на аналогичные работы.
