Maksim4
Maksim4
Видное
30.07.2015 в 02:47:30
Требуется в квартире в г. Видное М.О.:
  1. Уложить теплый пол электрический в два санузла, двухжильный. Штроба под датчик в полу сделана, подрозетники установлены.
  2. Произвести гидроизоляцию трех санузлов на цементной основе (двухкомпонентная, мапей, с сеткой), с проклейкой гидроизоляционной ленты на стыках, и обмазочную латексную;
  3. Укладка на пол битого кусочками керамогранита в санузлах калейдоскопом (7 разных цветов, условие – куски одинакового цвета не класть рядом), кусочками размером не более четверти плитки (сама плитка размерами 20х20 см), с наибольшей шириной швов между кусочками не более 20 мм. Кусочки бьются, колются, режутся, подгоняются. Кромки неровные, как получатся – вид битой плитки. Три санузла (в одном на площади 8,5 кв.м; в другом 4,8 кв.м, в третьем 1,3 кв.м). Затирка церезит 43.
Прикреплено фото, на нем ниши выложены так, как надо выложить полы;
  1. Укладка на пол двух душевых в строительном исполнении мозаики 3х3 см (на сетке). Подрезается хорошо, без проблем, даже на маленькие полоски. Площадь 2,1 кв.м и 0,75 кв.м. Затирка эпоксидка мапей или цементная церезит.
Фото типа мозаики прикреплено, она неоднородной толщины;
  1. Укладка плитки размерами 20х20 и 10х20 см на стены трех санузлов. Разного цвета, как бы пятнами, плюс декоры. По объемам примерно на 70 кв.м. Крестики 3 мм. Раскладку дам. Затирка церезит 43.
Фотографии примерных раскладок и какая плитка, прикреплены.
  1. Укладка на столешницы столиков под раковины мозаики, той же, что и на дно душа.
Плиткорез электрический с водяным охлаждением есть, клей (церезит 16 и 17), гидроизоляция и затирка есть. От вас только руки. На работы один-два месяца.
Maksim4
Maksim4
Видное
30.07.2015 в 02:55:07
Не могу опубликовать фото, увы, не прикрепляется
remot
remot
30.07.2015 в 08:05:54
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям Договор. Гарантия. Русские, славяне. Рекомендации. Показ работ. от 5000 р за м2 за строительные работы. от 3000 р за м2 комплексный ремонт. Точная цена определяется по месту. www.remotd.ru Доделывать за другими не берёмся Стоимость выезда входит в цену работ, все подробности по телефону. http://www.mastercity.ru/forums/mast...plekse-moskva/
volodj
volodj
Реутов
30.07.2015 в 10:15:59
Выезд для осмотра, консультации,бесплатно. Прайс лист на работы www.remont-klyuch.ru
Taliya
Taliya
Мехико
30.07.2015 в 10:23:44
Добрый день. Отправил предложение в личку.
Maksim4
Maksim4
Видное
30.07.2015 в 23:42:07
Тут на форуме все ерунду пишут? remot, volodj, читайте задание, которое мной опубликовано, и где либо предложение, либо вопросы? "Доделывать за другими не беремся" - то есть, я правильно понимаю, что если человек хотя бы стяжку залил, значит, вам плитка неинтересна уже? Тогда зачем мне спамное предложение слать? "от 5000 р за м2 за строительные работы. от 3000 р за м2 комплексный ремонт" - у меня конкретное задание, неприятно, когда люди его не читают. volodj, какие "консультации"? Хотите, я вас сам проконсультирую о чем-нибудь? А на сайте у вас ничего нет в прайсе по моему заданию.
Пожалуйста, просьба к мастерам - не засоряйте тему, если ничего не говорите по делу.
Maksim4
Maksim4
Видное
30.07.2015 в 23:54:12
разобрался, как прикрепить фото. прикрепляю. Смотреть их, читая задание - первое сообщение темы.
леша2
леша2
31.07.2015 в 12:31:25
Maksim4, далеко от станции расторгуево ? всех пугает наверно ваш ... битый пол . только он займет не меньше 2-ух недель .. наверное .. я такое не делал например . насколько критично выдерживать шов в 2мм между битыми кусочками ? это будет непросто . резанные кусочки будут со сколами , мелкими .. даже с водяным плиткорезом .. какого размера ( в среднем ) должны быть кусочки ? .. 120 - 150 тыс. насчет срока вы правы .. месяц в лучшем случае ..
Труженик
Труженик
31.07.2015 в 17:25:05
Максим4, один лишь вопрос : Куда исчез предыдущий плиточник?... И, загрузите гугл хром, появятся ЛС. А пока инфу на емейл можно
Maksim4
Maksim4
Видное
01.08.2015 в 00:23:48
леша2, недалеко. Шов выдерживать критично. Затирка церезит 43 для швов до 20 мм. Эти кусочки надо выложить-собрать, потом клеить. Сколов не будет, плитка не скалывается почти, можно подкусывать кусачками, кусочков и обрезков масса и так есть, на квадратов 8, "только подбирай", остальное наколотить - дело нехитрое. Плиткорез будет нарезать ровно, им не подойдет работать. Месяц беру потому, что три санузла, и площадь не 1,5 х 1,5.
Maksim4
Maksim4
Видное
01.08.2015 в 00:33:32
Труженик, Ответ: "оторвали кривые руки" - устраивает? А если серьезно, устают. К сожалению, психология плиточников по масс-работам такова, что надо делать один-два санузла (если плитка 40х40 - то два можно, и даж коридор поднапрячься, потом пивасик неделю-две пить, отдыхать от трудов праведных) и валить на другой объект. Потому примерно 25-35 квадратов - средняя выработка человека, а потом на них "наваливается тоска". Живут-то на новостройке, комфорта - номера-люкс нет. По крайней мере, мне "свезло", все такие попадались. Я не "предыдущего" плиточника сменил, у меня уже 7 мастеров отработали (один сделал 4 балкона и ушел, например). Вся квартира в плитке 20х20, все полы, плюс мозаичные все подоконники, а их тоже до хрена, плюс все полки в мозаике, там тоже много было работ, плюс все плинтусы мозаичные, с резкой из плитки 20х20. Плюс все мастера не имели водяного плиткореза - пришлось самому себе купить, чтоб дело быстрей шло, когда уж третий мастер сменился. Остались санузлы и еще кое-чего по мозаике, но пока актуальны санузлы. И чего это я Вам, мастерам, рассказываю, ваши мотивы и стилистику? Вы и сами все знаете.
