Макушка, да, читал. То, что в квартире живут? Конечно не очень, но работать возможно. Пылесос и штроборез есть)
18.08.2015 в 15:56:25
18.08.2015 в 16:43:31
perf, По Вашей ссылке нет расценок (можно в личку).
18.08.2015 в 17:01:57
Оптимизатор, а когда это теплый пол освещением стал, что на него 1,5 квадрата кидать можно? Вроде уже три года прошло с того момента как ты понял, что на 2,5 квадрата пихать АВ на 25 А не надо, можно было и еще че-нить в ПУЭ почерпнуть :)
18.08.2015 в 21:16:26
masana, А что такого, в том, что на теплый пол 1.5 квадрата? теплый пол же не потребляет больше 2 кВт. В чем тогда проблема? Если у вас стационарный прибор на 500 ватт с подключением через клеммник, почему-бы не подключить его кабелем на 1.5?
18.08.2015 в 21:48:23
masana написал : а когда это теплый пол освещением стал, что на него 1,5 квадрата кидать можно?
А что, нельзя? :popcorn
18.08.2015 в 22:05:50
следуя вашей логике, если в розетку будут включаться только зарядки для мобилок, то на нее можно положить 3Х1, под АВ 6А.
оптимизаторы мля. тут у половины илектригов на форуме по потолку идут пучки NYM в ПНД гофре, чтобы лучше горело если чо, надо думать ;) зато типа прокладка не групповая :)
18.08.2015 в 22:15:26
masana написал : следуя вашей логике, если в розетку будут включаться только зарядки для мобилок, то на нее можно положить 3Х1, под АВ 6А.
А следуя твоей - от провода тёплого пола палюбасу ещё и на стиралку розетку надо ставить :p
19.08.2015 в 09:39:05
masana, В розетку можно воткнуть не только зарядку, поэтому, целесообразно проложить кабель 2,5 под автомат 16А. А для линии на прибор, мощностью менее 2 кВт, к которой ничего больше подключено не будет, можно проложить и 1,5 мм2 - минимально допустимый для стационарной прокладки.
21.08.2015 в 03:38:28
Молчаливый написал : Вы хотя бы количество розеток укажите, количество автоматов ( на каждую комнату отдельный автомат, свет, ванна, стиралка, кухня, балкон, посудомойка, плита электрическая, тёплый пол, кондиционер) тогда никто и не будет писать ОТ, а напишут конкретную цифру
Ну, думали по ходу дела этот вопрос решать, посоветовавшись с мастерами (т.е. со всеми вами). Теперь понял свою ошибку, распечатал план квартиры, будем кумекать. На этом месте, стало быть, пауза образовалась.
21.08.2015 в 13:03:47
masana написал : Оптимизатор, а когда это теплый пол освещением стал, что на него 1,5 квадрата кидать можно?
Ну к примеру кабель тёплого пола на площадью 8 квадратов, мощность будет заведомо меньше двух киловатт, автомат на линию можно 10 амперный ставить, линию соответственно тянуть сечением 1,5.
