LarsR
LarsR
24.11.2015 в 19:26:46
Нужно в коридоре 10 кв.м. Демонтировать мелкий паркет (отсыпается сам), укрепить лаги и черновой пол. Выровнять фанерой. Уложить линолеум (прибивать плинтус не надо). Рядом с м. "Тропарево" (юго-запад Москвы). Фото прикреплены. Имеется материал: фанера толщина 4 мм 6 листов, саморезы 5 см 1 кг, шпатлевка, разные герметики, линолеум (будет 1 стык), пропитка-антисептик 2 б. Расходы на доп материал возможно оплатить. Нужно срочно (желательно сделать за четверг 26.11). Предложения здесь или в личку или на почту: Лариса zavolu@mail.ru
interdict
interdict
24.11.2015 в 21:01:24
Здравствуйте. Фанеру толщиной 4 мм хорошо использовать для обшивки каких-либо криволинейных конструкций: арок, круглых стен и т. д. Для пола нужна фанера толщиной 18-22 мм! Судя по фото, у Вас на полу лежит старая советская паркетная доска, которая прибита гвоздями к лагам, лежащим плашмя на засыпке и ни к чему не прикреплённым. Всё это хозяйство надо убирать и крепить новые лаги к перекрытию с помощью анкер-клиньев или анкер-болтов, засыпать дроблёным керамзитом или укладывать Rockwool. Далее - фанера, оргалит и линолеум. Стоит такая работа 1500 руб./кв. м. Срок - 2-3 дня. Скорее - 3! Тел.: 8-903-689-36-23, сайт http://otdelkavmoskve.ru/Ukladka-laminata--parketnoj-doski.htm С уважением! Геннадий Анатольевич
LarsR
LarsR
24.11.2015 в 22:41:10
Нужно то, что написано в теме. Если бы было нужно устройство пола на лагах - так и было бы написано.
Г.С.С.
Г.С.С.
24.11.2015 в 23:05:31
:applause:
interdict написал : старая советская паркетная доска, которая прибита гвоздями к лагам, лежащим плашмя на
пятаках из оргалита, сантиметровой толщины, низкой плотности, а засыпка состоит из песка, строительного мусора и т.д. Я бы добавил 30% = "под ключ" соответственно без материала
Г.С.С.
Г.С.С.
24.11.2015 в 23:07:06
LarsR,
LarsR написал : укрепить лаги и черновой пол
Ваше предложение?Как Вы это видите!
LarsR
LarsR
24.11.2015 в 23:24:02
Я не спец конечно, просто мы с мужем осмотрели доски. Они в нормальном состоянии. Доски разбираемы относительно друг друга. В местах, где пол несколько проседает и скрипит, лагу закрепить к бетону с помощью анкеров. В местах, где доски расходятся - проклеить, например. Положить фанеру. Тонкая - чтобы не было существенной разницы с полами комнат, и чтобы легче было состыковать. Почему этот способ? - в доме установлены гидранты на каждом этаже, каждые несколько лет заливает этажей по 5, коридоры всегда. Потому, предложения оргалита и тп мимо. Линолеум можно снять и высушить. Доски простояли много лет и простоят еще столько же. Бетон разводит не ходим, здесь маленькие дети.
rmaster
rmaster
24.11.2015 в 23:38:22
Уважаемая LarsR! Вам правильно написали в предыдущем блоке. В данном случае фанера 4 мм не подойдет. На такую работу по незнанию может согласится идиот. Объясню почему - во первых саморезы расколят тонкую фанеру, во вторых - вы не укрепите лаги такой фанерой, в третьих - вы будете мотать нервы и себе и тому парню . Нужна фанера минимум 10 мм. Не выбрасывайте деньги - вы **** горячку, в ремонте это не пройдет. :nо:
artremont
artremont
Томилино
25.11.2015 в 00:39:21
LarsR, Приветствую! По Вашей заинтересованности можем взять заказ в работу •расценки-(https://yadi.sk/i/lukyK8AsjqmLz); После осмотра объекта (предварительно обсудив по голосовой связи) и уточнении ТЗ определяемся с бюджетом и сроками. Обращайтесь!|8901•555•3443| Качество без предоплаты и переплат -(http://www.artremont24.com)
interdict
interdict
25.11.2015 в 05:41:42
LarsR написал : Нужно то, что написано в теме. Если бы было нужно устройство пола на лагах - так и было бы написано.
Вам конечно, как специалисту, виднее, у Вас "...своя голова за плечами";), но то, что предлагаете Вы - суть есть - халтура! Иногда полезно прислушаться к мнению людей, которые сталкиваются с подобными проблемами постоянно и успешно решают их! Хотя можно и по-Вашему: дать паркету самому отоспаться;), подставить "в местах, где пол несколько проседает и скрипит" 2б пропитки-антисептика, хорошенько прошпаклевать, заделать герметиком, накрепко стянуть все эту конструкцию шпоном (с помощью 5-и сантиметровых саморезов), залить клеем, укрепить линолеумом и жить себе, не тужить! ;). Зато появится возможность не оплачивать дополнительные материалы! И стоить работа будет 500 рублей! И сделать всё можно не за целый четверг, а всего за полчаса с помощью "братьев наших меньших", приехавших к нам "в гости" из Узбеко-Таджикистана, специально для выполнения подобных работ;). Удачи!
shura77d
shura77d
03.12.2015 в 23:09:18
Выполню качественно, недорого и в договоренные сроки строительство и ремонт вашей квартиры, дачи, коттеджа или офиса с нуля и под ключ. Выполняю также мелкий и частичный ремонт. Помогу в выборе строительного материала. Есть весь профессиональный инструмент. ВНИМАНИЕ! Частный мастер, не посредник. Непосредственный работяга.
тел.89091536637, 89653109087 Email: dragan1977@mail.ru Не пью. Живу в Москве. Посредникам не беспокоить. Опыт работы более 15 лет. Гарантия. С уважением Александр.
Ramin
Ramin
03.12.2015 в 23:34:47
LarsR, Здравствуйте. Предложение на zavolu@mail.ru
