Trew
Trew
24.11.2015 в 20:20:00
Требуется демонтировать старый паркет и затем удалить слой битумной мастики под ним. Сложить все удаленное в мешки для мусора, подмести, вынести мешки на улицу. Паркет удаляется относительно легко (с узкой стамеской и молотком я и за 15 мин. полтора метра паркетин демонтировал, чтобы увидеть, что там под ним). Под ним битумная мастика. Я ее стамеской поскоблил, удаляется конечно, но не так легко как паркетины. Требуется ее удалить. До бетона удалять не надо, только саму мастику. В идеале, как самый быстрый и удобный способ-стереть эту мастику какой нибудь тяжелой паркето-шлифовальной машиной. Если такое возможно и стоит не очень дорого. Или снять с помощью болгарки с регулируемыми оборотами с диском-чашкой двухрядной (с предварительным срезанием толстых слоев мастики). Или любым другим способом:от нагревания горелкой или термо.феном( или без нагревания) и удаления выскабливанием или срезанием этой мастики топором или широкой стамеской или другими лезвиями. Площадь 25 кв.м. Фото того, как это все выглядит прилагаю. Территориально это между метро пр.Мира и Рижская. Предложение пишите в этой теме, или на адрес: mn67w@rambler.ru
P.S. Парковка у дома есть(бесплатная) , если потребуется инструмент тяжелый привезти.
24.11.2015 в 21:43:08
А оргалит оставите?дорог как память...?
spec
spec
24.11.2015 в 22:13:47
Перфоратор с широкой лопаткой... за 2-3дня снимете).... проверенно Горелкой закаптите помещение)
ma-masha
ma-masha
24.11.2015 в 23:36:57
Если смола лежит на стяжке-можно наливной лить прямо на неё(естественно, прямыми руками).
praksitel
praksitel
25.11.2015 в 00:44:31
Готов сделать за 10000 р. за выходные. +7 910 351 9777, Гена
павелл
павелл
25.11.2015 в 17:49:49
На прошлой недели делал эту работу в сокольниках,перфом снимал паркет,а битум болгаркой с металлической шёткой.если интересно звоните 8 926 335 59 75 павел
Trew
Trew
25.11.2015 в 18:57:20
left-hander написал : А оргалит оставите?дорог как память...?
Там нет оргалита. Битумная мастика лежит на ДВП толщиной примерно 2 см. И только потом уже бетон идет. ДВП удалять не хочу, потому что она выполняет еще звуко и шумоизоляционные функции.
komsomol
komsomol
25.11.2015 в 19:22:40
Здравствуйте. Готов взяться за вашу работу. По вашему описанию выходит 8 000 руб. Если вас заинтересует тел. 8-909-688-57-59. Мастер-универсал. Москвич. Без вредных привычек. Работаю один, без бригады и посредников. Качество работы гарантирую. Саша.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.11.2015 в 19:45:35
praksitel написал : Готов сделать за выходные.
Вот соседи владельца данной квартиры будут рады !!!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.11.2015 в 21:50:08
Если не желания долбить,можно попробовать смыть изначально растворив бензином(или галошой ). Огнетушитель носить рядом.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ma-masha
ma-masha
25.11.2015 в 22:03:02
АПОСТОЛ написал : Если не желания долбить,можно попробовать смыть изначально растворив бензином(или галошой ). Огнетушитель носить рядом.
Из серии вредных советов. :D
