Требуется демонтировать старый паркет и затем удалить слой битумной мастики под ним. Сложить все удаленное в мешки для мусора, подмести, вынести мешки на улицу. Паркет удаляется относительно легко (с узкой стамеской и молотком я и за 15 мин. полтора метра паркетин демонтировал, чтобы увидеть, что там под ним). Под ним битумная мастика. Я ее стамеской поскоблил, удаляется конечно, но не так легко как паркетины. Требуется ее удалить. До бетона удалять не надо, только саму мастику. В идеале, как самый быстрый и удобный способ-стереть эту мастику какой нибудь тяжелой паркето-шлифовальной машиной. Если такое возможно и стоит не очень дорого. Или снять с помощью болгарки с регулируемыми оборотами с диском-чашкой двухрядной (с предварительным срезанием толстых слоев мастики). Или любым другим способом:от нагревания горелкой или термо.феном( или без нагревания) и удаления выскабливанием или срезанием этой мастики топором или широкой стамеской или другими лезвиями. Площадь 25 кв.м. Фото того, как это все выглядит прилагаю. Территориально это между метро пр.Мира и Рижская. Предложение пишите в этой теме, или на адрес: mn67w@rambler.ru
P.S. Парковка у дома есть(бесплатная) , если потребуется инструмент тяжелый привезти.
