x.tra
x.tra
09.01.2016 в 15:52:32
Собсно ТЗ:
  1. Потолок для санузла около 4 кв.м. в конфигурации, согласно рисунка снизу.
  2. Размеры в миллиметрах: AB=1590, BC=233, CD=272, DE=1720, EF=1780, FG=449, GH=87, HA=1535
  3. Над будущим потолком, на расстоянии примерно 130мм от будущего полотна УЖЕ установлено освещение в виде светодиодных лент, всего 20м холодного света по 14.4 Вт/м, параллельными полосами, через каждые 15 см, по всей площади. НЕ ПО ПЕРИМЕТРУ. Это основное освещение, другого в потолке не будет.
  4. В полотне также необходимо смонтировать съемную вентрешетку шириной 100мм, длиной от 100 до 150 - чем больше тем лучше. Других отверстий НЕ БУДЕТ.
  5. Крепление полотна предполагаю к верхнему краю плитки, возможно и выше к штукатурке, но не уверен, что край плитки не будет мешать монтажу.
  6. Особенность - на отрезке ВС плитка установлена под углом 45 градусов, как видно на фото внизу
  7. Требования к материалу полотна: Предполагаю полупрозрачный типа "прозрачный опал" от Arridel, впрочем не настаиваю. Выслушаю ваши другие предложения. Главное, чтобы светопоглощение было как можно меньшим (сейчас там как в операционной, думаю можно "поглотить" процентов до 30), однако сами полосы ни в коем случае просвечивать не должны.
  8. Местоположение Москва, ЗАО, Кунцево-Сетунь, недалеко от МКАДА. Цены-предложения в личку или сюда.
  9. На сообщения "позвони-обсудим" не отвечаю. Перед Вашим замером хотелось бы ориентировочную цену, чтобы не отнимать время моё и замерщика.
Paramon78
Paramon78
Одинцово
09.01.2016 в 21:31:17
Добрый вечер. Плитка керамическая или керамогранит?
Сибиряк
Сибиряк
10.01.2016 в 08:38:17
чтоб к верхнему краю крепить надо бы сверху полосу в 4-5 см кафеля доложить, чтобы багет в шов крепить (проще на порядок- чем все засверливать. и высоту сохраните)
x.tra
x.tra
10.01.2016 в 09:38:48
Плитка обычная. Не керамогранит. Сверху докладывать смысла нет. Высота и так нормальная
