gdmorozova
gdmorozova
17.01.2016 в 17:14:05
Сделан реечный потолок в санузле (так называемый французский), свет через трансформаторы на 9 ламп галогенки с разделением на 2 клавиши. Периодически гаснет половина ламп, интервал примерно 6-8 месяцев. Трансформаторы стоят с запасом мощности, лампы OSRAM 50w.Требуется мастер, умеющий при необходимости аккуратно снять полосу с потолка (обязательно умеющий это делать, иначе погнется рейка), выяснить причину по свету или выполнить ремонт через отверстие для ламп. В данный момент не помню, погасли лампы от нового или старого трансформатора, может причина в другом. Такие потолки у всех соседей, но проблемы только у нас, а делала одна фирма. Предлагали отключить трансформаторы и заменить лампочки на светодиодные. Надо или нет? Так же предлагали установить простые лампы. Пожалуйста, просто электрик по замене трансформатора не нужен, требуется понимающий мастер-специалист по электромонтажу, способный понять причину и исправить ситуацию. Понимаю, что электрики не работают с реечными потолками, их делает другой мастер. Но в моей ситуации это надо как-то совместить, не ломать же потолок. Рассмотрю даже вариант, что один приедет снимет (аккуратно) рейку, а электрик разберется с причиной, потом поставит рейку. Адрес: дом находится по Киевскому шоссе 7 км, бывший совхоз Московский (г. Московский).Ваши предложения и цена вопроса, можно на электронку.
spec
spec
17.01.2016 в 20:54:17
gdmorozova, выкинте эти лампы и трансформаторы... и замените их на более лучшие... типа ВОЛЬТ диодные питание 220, потребление от 3 до 5в а отдача 35-50вт... прослужат долго) У меня уже 3года стоят не одной не поменял и всем своим заказчикам советую... и будет Вам свет и счастье)))
vasilis
vasilis
Железнодорожный
17.01.2016 в 21:22:24
Здравствуйте! Могу подъехать и устранить проблему. Лампы лучше заменить на светодиодные, меньше будут потреблять электроэнергии. Сейчас у Вас при включкееых всех ламп минимум 315 ватт, будет 45.у себя менял в реечном потолке на светодиодные. Звоните т8 926 073 49 93 Павел
MashkovNA
MashkovNA
17.01.2016 в 22:27:37
ВЫЗЫВАЙТЕ ЭЛЕКТРИКА ИЗ ЖЕКА ПУТЬ МЕНЯЕТ УЗО НА ВХОДНОЙ ГРУПЕ У ВАС ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ.БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА РЕШИЛИ ЗАМЕНОЙ НЕНАДО МЕНЯТЬ ТРАНСФОРМАТОРЫ И ЛАМПЫ.
павелл
павелл
17.01.2016 в 22:50:48
Вам надо заменить на светодиодные светильники для влажных помещений.и трансформатор на 12 вольт это требования для санузлов.
павелл
павелл
17.01.2016 в 22:57:49
У галогенок 12 вольт большой ток потребления и возможно провода с вторички плавятся.
AleksandrKSD
AleksandrKSD
Сибиу
18.01.2016 в 15:27:58
Добрый день, мы являемся строительно-отделочной компанией ООО “ Квартал Строй Дизайн” с 18 летней практикой, готовы приступить к работе на Вашем объекте. Мы занимаемся не только отделкой и ремонтом, но и оказываем услуги по техническому надзору. Что представляет из себя эта услуга? Это выезд специалиста к Вам на объект для консультации и оптимизации всех видов работ в промежуточных этапах, а именно: • Электрика • Сантехника • Стяжка пола • Правильная кладка стен • Утепление балкона и много другое (выезд специалиста 3000руб) В данном случае вы получаете оптимальное качество работ на вашем объекте.
Наш офис находится Московская область, Одинцовский район, с. Дубки, ул.Кузнечная 14. Наши цены Вас очень сильно удивят. Ждем Вашего звонка на номера: 89858055466 Так же можете нам написать на электронный адрес alexandrksd@gmail.com С нашим портфолио можете ознакомится на нашем сайте http://www.kvartirniiremont.ru/
Master Dan
Master Dan
26.01.2016 в 23:02:39
Светодиодные лампы весьма экономичные. В точечный светильник. 5w мощностью, а светит как 50. И трансформаторы не нужны будут. Но единственное свечение у них либо холодное, либо теплое бывает. Лучше на месте посмотреть, чем купить и расстроиться. Не дешевые кстати лампы, но должны быть более долговечными, по теории. =) Особенно светодиодные спасают, если при ремонте везде понатыкали по 20 шт точечных светильников.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.01.2016 в 09:52:03
если вопрос не решился... Подъеду решу. 89250673338
Master Dan
Master Dan
28.01.2016 в 00:18:42
Да, и забыл сказать, если выключатели с подсветкой, то могут не гаснуть до конца, или мерцать лампы эти. Либо подсветку тогда выковыривать придется из выключателя, либо лампы совместимые искать.
gdmorozova
gdmorozova
28.01.2016 в 19:02:39
Всем спасибо за консультации. Вопрос решен.
