jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 19:11:09
ma-masha, всё-таки останОвитесь на первоначальном варианте?
04.02.2016 в 19:22:02
jek написал: Да для юзера - это никакого значения не имеет. Это важно лишь для целей удаленной настройки. Поэтому интерфейс и называется "веб". Поэтому даже для и двух строк, в том числе, городят веб-интерфейс.
Раньше SSH, Telnet, SNMP - удаленная настройка - для двух строк - за глаза. И поясните слово "удаленная" - в роутер воткнул патч корд и подсоединил ноутбук - это удаленная? WEB интерфейс - универсальный кроссплатформенный способ отображения инфо, и часто этот интерфейс из ВЭБа недоступен (не настроен, отключен), в т.ч. из-за динамического IP.
jek написал: Вы в своем 6000-рублевом девайсе не найдете ничего принципиально полезного и нового.
Почитайте, там достаточно полезных вещей.
jek написал: впрочем, есть в сети, бесплатны и реализованы в виде полноценных ДНС-серверов. подключение к которым можно сделать, прописав их адреса в двух соответствующих полях самого примитивного роутера. Получите тот же самый функционал с самыми свежими базами.
ни разу не спорю.
jek написал: Пользователь BV написал: Этот? https://glashkoff.com/manual/podklyuchenie-i-nastroyka-adsl-modema-d-link-2500u/ Да.
Откройте ссылку, посмотрите настройки, сравните с словами:
jek написал: Как правило, в самой простой прошивке есть поля для указания адресов первичного и вторичного ДНС-сервера. И всё.
jek написал: В после №58 вы рассуждали насчет прошивок, полей ДНС и роутеров. Там не шла речь конкретном роутере Автора темы. И там же вы заявили без привязки к городу о том, что нет квартир без вай-фая. Ограничились бы вы Мск или Питером - я бы и не возразил вам.
Давайте приведу весь текст поста - может поймете:
BV написал: Не будете-ли столь любезны кинуть ссылочку на wi-fi роутер в котором в настройках только эти два поля? Будете говорить, что о wifi не говорили? Найдите мне сейчас у кого в квартире нет wifi? Как вариант - может у автора стоит девайс gpon от МГТС
radar48 написал: Ничего не стоит пацану зажать кнопку на роутере и сбросить "по умолчанию".
Есть такой вариант, только после этого железку (хоть с DNS внутри, хоть простую) надо опять настроить. А перед приходом мамы и папы опять вернуть настройки назад, но пароль уже будет другой. Если чадо на это плюет, то с таким же успехом он может просто послать маму и отказаться от занятий и пойти гулять... но это уже другая, не техническая тема.
jek написал: Ага, поэтому супруга решила решить вопрос с вырубанием УЗО во всей квартирке аж по разу в час? Да?
В теме написано - почему... найдите уж сами.
jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 20:47:00
BV написал: А перед приходом мамы и папы опять вернуть настройки назад, но пароль уже будет другой.
О каком именно пароле толкуете, BV?
jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 20:47:47
BV написал: Раньше SSH, Telnet, SNMP - удаленная настройка - для двух строк - за глаза. И поясните слово "удаленная" - в роутер воткнул патч корд и подсоединил ноутбук - это удаленная? WEB интерфейс - универсальный кроссплатформенный способ отображения инфо, и часто этот интерфейс из ВЭБа недоступен (не настроен, отключен), в т.ч. из-за динамического IP.
Гугл с Вики - наше всё, да. :popcorn
jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 20:51:46
BV написал: ни разу не спорю.
Тогда зачем загонять деньги в "недвижимость" в виде роутера с неиспользуемыми функциями и приблудами?
BV написал: Почитайте, там достаточно полезных вещей.
Лучше скажите мне, чем именно из них вы регулярно пользуетесь и без чего реально не можете обойтись? Ну, как бы такой мини соц. опрос.
jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 20:55:12
BV написал: В теме написано - почему... найдите уж сами.
Неужто из-за того, что папа проговорится чаду? Ай-яй-яй. :) Выходит, что отец не заинтересован в уменьшении доли развлекательных часов в распорядке школьника? От нас явно что-то скрывают. :) Отсюда вытекает вывод о том, что торканьем УЗОшки проблему можно только замаскировать, но не решить. Плавали, знаем. Хотя, какое нам дело до этого... ;)
04.02.2016 в 20:59:16
jek написал: О каком именно пароле толкуете, BV?
после сброса железки кнопкой в свежепойманое состояние (заводские установки) потеряется пароль для настроек, который поставила мама, папа...
jek написал: Гугл с Вики - наше всё, да.
не угадали, был период работы сисадмином, приходилось и железки мучать.
jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 21:00:34
BV написал: после сброса железки кнопкой в свежепойманое состояние (заводские установки) потеряется пароль для настроек, который поставила мама, папа...
Неа, BV. :D
jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 21:02:10
BV написал: не угадали, был период работы сисадмином, приходилось и железки мучать.
:eek:
04.02.2016 в 21:58:41
jek написал: Лучше скажите мне, чем именно из них вы регулярно пользуетесь и без чего реально не можете обойтись?
Когда задолбала старая железка сбросами настроек, тормозами, невозможностью нормально работать с IPTV была куплена новая. Выбор по скорости, надежности, безглючности, поддержке производителя (прошивки с исправлениями) по инету и опросу грамотных людей. Плюс "немного на вырост" "хороший середнячок" за средние деньги
Что используется:
  • IPTV - работает отлично, не тормозит
  • IGMP proxy для IPTV
  • скорость, при работе TV, + смотреть два фильма онлайн через два устройства - тянет
  • надежный быстрый Вай-Фай, + вторая гостевая сеть - удобно Скорость - через Вайфай http://s.pr-cy.ru/speedtest/AADrRQAAJQUAOlazlQk.png
  • настройки без бубна, прошивки - регулярно обновляется и не надо ничего ниоткуда закачивать и ставить
  • USB порт - пока принтер не сдох был сервером, потом стал сетевым диском, сейчас снял на время - другой будет.
  • когда верну диск - DLNA
  • домашняя сетка
  • резервный инет через любой модем до 4G - не нужен, тк провайдер месяцами без потери соединения
  • сейчас нет, но хочу сделать извне доступ к хранилищу (в облаках тоже можно хранить, но не все хочу там держать)
  • NAT, ну он и везде NAT
  • SKY & Яндекс DNS - не нужны
Обойтись можно без всего, но ....:)
04.02.2016 в 22:03:21
jek написал: Пользователь BV написал: после сброса железки кнопкой в свежепойманое состояние (заводские установки) потеряется пароль для настроек, который поставила мама, папа... Неа, BV.
Что, пароль сохранится? ;)
