belyu написал: Полосухую я вам не рекомедую делать.Сделайте обычную стяжку.3-4 см керамзита
Почему?
27.02.2016 в 01:09:59
Почему?
27.02.2016 в 02:33:00
Veselchak написал: Redrem, а кстати, пеноплекс не будет ли работать, как барабан? Для соседей снизу? Я имею ввиду не ухудшит ли звукоизоляцию? У меня тоже проблема со старой паркетной доской в панели..Вот сейчас думаю, какую стяжку замутить, чтобы звукоизолироваться от соседей снизу насколько это возможно..Максимум на черновой пол могу отдать 4 см в большой комнате и в остальных помещениях 7 см..Сорри за оффтоп..
С таким перепадом, Вам п/с стяжка не вариант, во первых на маленький объем ехать не выгодно, так как заливка механизированным способом, во вторых минимум 4,5см(а лучше 5см), места под адекватную шумоизоляцию/теплоизоляцию не останется...
Как вариант взять за основу Кнауф УБО, залить 3см, затем сверху налить Кнауф Трибон. Думаю в таком случае можно получить минимально желаемый результат. Вариантов пирога очень много, но нужно понимать допустимую высоту чернового пола, а так же какой чистовой материал будет в дальнейшем..
27.02.2016 в 17:44:26
Redrem написал: Как вариант взять за основу Кнауф УБО, залить 3см
Слой толщиной 30 мм по шумоизоляции толщиной более 20 мм и с слоем наливной пол 1 см по УБО все рассыпется.
01.03.2016 в 12:48:47
Redrem написал:
У меня засада в том, что в разных комнатах разный чистовой пол. В большой у меня фанера и массив доски. Их общая толщину уже 36 мм. В других комнатах ламинат и в коридоре, кухне-плитка. Максимум на что могу пойти-это 55мм общей толщины пола (черновой + чистовой). Получается, что в большой комнате, у меня на черновой пол можно потратить только 20 мм. Слышал, что фанеру надо приклеивать к стяжке..Что выбрать и какой пирог вместить в 20 мм чернового пола в большой комнате..В остальных все сильно проще..Там, если учитывать толщину плитки, клея для плитки, ламината и подложки для ламината на черновой пол остается 40-45 мм пирога..
01.03.2016 в 22:56:05
Veselchak написал:
Redrem написал:
Минус ремонта по частям( Я могу ошибиться, но по моему у Кнауф есть как минимум 4ре варианта сухой стяжки и как раз базовый, Вам может подойти там минимум засыпки, а далее листы ГВЛ...
