Veselchak
Veselchak
26.02.2016 в 14:16:14
Ищу спеца с рекомендациями, способного аргументированно проконсультировать, какую стяжку делать и потом ее же сделать. Ремонт планируется в два этапа. Сначала заливка двух комнат. Потом все остальное. Стяжка в квартирах будет разная по высоте. Так как в 2-х комнатах ламинат, в большой массив доски и в коридоре и на кухне-плитка.
Спасибо.
georgci
georgci
26.02.2016 в 14:21:32
Veselchak, Здравствуйте! Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество. Точную цену и сроки сказать трудно, все зависит от Ваших предпочтений. Окончательную стоимость можно узнать только после посещения объекта нашими специалистами. В любом случае, Вы можете посмотреть наши работы и наш прайс-лист http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t238515-remontno-otdelochnye-raboty-remontnye-uslugi/ Если Вас, устраивает наши цены и качество наших работ, то можем договориться. Лучше всего, если Вы посетите наши готовые объекты, или наши объекты, на стадии строительства или ремонта. Это самый реальный способ, убедиться в качестве наших услуг.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
26.02.2016 в 15:24:23
Veselchak, добрый день. Проконсультирую в полном обьеме по данному вопросу. 8-965-248-27-42 Вячеслав.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
Veselchak
Veselchak
26.02.2016 в 16:16:26
Да, площадь квартиры 72 квадрата.Высота потолков 2, 65...Так что стяжку толстую не очень-то хочется..Так как уменьшит высоту потлков и даст большую нагрузку на плиты перекрытия..С другой стороны, хочется по максимуму снизить шум от соседей снизу...Понятно, что это сложно...Так как в основном я для них снижаю шум..))
grisha2017
grisha2017
26.02.2016 в 17:24:56
Добрый день.Если вы хотите заделать общую площадь по уровне для этого нужно узнать перепад общей площадью,только тогда можно решить какую стяжку заделать!С уважением Григорий +79772639914.зврните
Veselchak
Veselchak
26.02.2016 в 17:28:36
georgci, спасибо за предложение..А есть ли где отзывы довольных клиентов с форума? На вашей странице не нашел..
grisha2017
grisha2017
26.02.2016 в 17:42:24
Нету потому что я недавно зарегистрировальса но если хотите я могу Вам номера телефонов отправить бывших заказчиков!
дмитрий-@
дмитрий-@
Балашиха
26.02.2016 в 19:35:32
Veselchak, Добрый вечер! Могу взять ваш объем под ключ.Работаю сам без посредников,весь инструмент в наличие. Быстро ,качественно и с гарантией . С уважением Дмитрий 8 906 766 47 92
Алексепт
Алексепт
26.02.2016 в 23:21:40
Добрый день,со стяжками опыт имеется,вот сейчас пытаемся активно дружить со звукоизоляцией в паре со стяжкой.Почитав много чего интересно,пришли к пробке на прорезиненной основе.так как с ней еще не работали,то было бы интересно взять объект и воплотить в жизнь такую затею.если интересно,можем дальше пообщаться по телефону.89854358787
умелец
умелец
26.02.2016 в 23:58:26
Veselchak, отзывы здесь http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t141968-kachestvennaya-otdelka-pomeshenij-elektrika-santehnika-barbekyu-kaminy-moskva-i-mo/ а что касается Вашего желания минимизировать стяжку,что бы сохранить высоту,нужно смотреть по месту,что там и как.Нормальный спец сможет Вас проконсультировать только осмотрев место происшествия :).Ну а кто Вам пишет готов взяться.....вызывает большие сомнения. Да не претендую.
Shidlovskiy
Shidlovskiy
27.02.2016 в 01:48:29
Veselchak, добрый вечер! Исходя из высоты Ваших потолков, можно почти с уверенностью сказать, что дом у вас до 80 года постройки, так как после 80 годов потолки как правило строили выше. Из опыта могу сказать, что высоту стяжки можно определить не после осмотра а после демонтажа. У меня был случай в 9 этажной панельке при демонтаже пола обнаружилось, что строители выравнивали пол асфальтом толщиной 12 см. Практически всегда (для комфорта) нулевой уровень пола в квартире, берётся уровень пола предбанника, то есть уровень перед квартирой. Делается это для того, что бы не было лишних ступенек. При больших стяжках для шумопоглащения используют пенополистирол, он выдерживает сильные нагрузки на общей площади, но если стяжка менее 4 см, его бессмысленно использовать, так как стяжка потрескается как её не армируй. Есть так же материал шуманет, его чаще используют при малых стяжках да и при высоких тоже. Разный уровень сейчас используется практически везде, так как много разных материалов для пола и дизайнеры часто совмещают и доску, и инженерку, и пробку. О плитке можно и не говорить. Порожки практически уходят из хороших ремонтов и заказчики уже сами чаще просят поставить пробку в стыки разных материалов. Использование пробки в стыках намного скрасило наши будни и мы перестали чувствовать босыми ногами полоску холодного металла, да и мусор перестал предательски забивать в щели и уголки, легче мыть пол и стало удобнее. Вообще с новыми технологиями стало удобней, проходные и перекрестные выключатели, вай фай, инверторные кондиционеры, дифавтоматы и т.д. Что касается материалов для стяжки, то если она большая, то от цементной смеси не уйдешь. Главное что бы она была качественная, то есть проверенный производитель и поставщик. Если небольшая то можно замахнуться и на гипсовую составляющую. Главное под стяжку не стелить ни чего с фольгой, так как щелочь вступает в реакцию с алюминием и от этого столь великолепного термозабора остаются только рожки да ножки. Можно конечно использовать систему кнауф, и убить сразу двух зайцев, то есть звукоизоляцию и большой перепад, но глухой звук от хождения по такому полу не всех радует. Вот Вам и вся консультация. Остальное только смета. Конечно же после осмотра и общения, для выбора материала.
