Anton1969
22.03.2016 в 12:10:45
Как минимум: два автомата поменять, один добавить, соединить все как положено. Еще, возможно, провести выделенную линию, заменить пару розеток. Жду ваших предложений, с ценой вопроса. Москва, Просторная ул. anton.st@list.ru
g-vetal_n
Химки
22.03.2016 в 12:59:42
Anton1969, 2000 р, можем сегодня вечером, если автоматы в наличии. 89856645048
Иван14
22.03.2016 в 17:17:34
Anton1969 написал: Как минимум: два автомата поменять, один добавить, соединить все как положено. Еще, возможно, провести выделенную линию, заменить пару розеток. Жду ваших предложений, с ценой вопроса. Москва, Просторная ул. anton.st@list.ru
Anton1969, Готов выполнить данную работу за 1500р. 89859135202 Иван
Rumato
Щелково
22.03.2016 в 17:43:41
Примерная цена 5000, окончательная после осмотра. ЖЭКовский электрик стояк отключит?
Anton1969
22.03.2016 в 18:13:31
Rumato, Что будете делать, подробно, можно на почту. Думаю, отключит. А зачем?
Юрий-Электр
22.03.2016 в 19:01:28
Anton1969, если стояк отключат- самое время заменить взрыв- пакетник. din-рейку, на которой ваши и соседские автоматы заменить на более длинную, что бы можно было установить дополнительные модули....
Anton1969
22.03.2016 в 19:05:44
Юрий-Электр, Там внизу стоят два выключателя(см. фото), они отключают все автоматы. С соседями я не дружу.
Rumato
Щелково
22.03.2016 в 19:43:35
Anton1969 написал: Там внизу стоят два выключателя(см. фото), они отключают все автоматы
Вот эти выключатели при повороте, иногда взрываются с красивым разбросом лавы. Ревизия всех соединений в щите, уточнить сечения отходящих проводов. На вводе обязательно поставить двухполюсный автомат. Заменить автоматы на другие с адекватными номиналами. Что Вы в квартире хотите пока не вижу.
Anton1969
22.03.2016 в 19:53:20
Rumato, у меня работают пока. Не знаю. Зачем? Понятно. Выделенная линия с нулем от счетчика, на первый автомат, остальные от него. Саму линию проложу сам(наверное).
Rumato
Щелково
22.03.2016 в 19:59:48
Anton1969, Чего то я еще раз посмотрел и желание лезть в Ваш щит совсем пропало. Уверен Вы найдете специалиста. Всего хорошего.
Anton1969
22.03.2016 в 20:08:23
Rumato, Да, и вам туда-же.
masana
22.03.2016 в 20:22:10
вам надо либо нормально делать щиток, либо вообще не лезть. пока работает. если нормально делать - с соседями стоит подружиться.
Бум-бара-бум
22.03.2016 в 22:56:45
за пятишку я сделаю без отключения стояка,уберу выключатель,и соберу все как нужно с первым вводным.89163978817
Anton1969
23.03.2016 в 21:13:57
masana написал: вам надо либо нормально делать щиток, либо вообще не лезть. пока работает. если нормально делать - с соседями стоит подружиться.
masana, Согласен, полностью. Мне,на данный момент,нужен всего лишь один новый автомат,подключенный на прямую к нулю и фазе(это возможно?), для прокладки от него линии для аудио техники. Менять полностью щиток без замены 40 летней проводки в квартире-думаю бессмысленно.
