masana
masana
22.03.2016 в 20:22:10
вам надо либо нормально делать щиток, либо вообще не лезть. пока работает. если нормально делать - с соседями стоит подружиться.
Бум-бара-бум
Бум-бара-бум
22.03.2016 в 22:56:45
за пятишку я сделаю без отключения стояка,уберу выключатель,и соберу все как нужно с первым вводным.89163978817
Anton1969
Anton1969
23.03.2016 в 21:13:57
masana написал: вам надо либо нормально делать щиток, либо вообще не лезть. пока работает. если нормально делать - с соседями стоит подружиться.
masana, Согласен, полностью. Мне,на данный момент,нужен всего лишь один новый автомат,подключенный на прямую к нулю и фазе(это возможно?), для прокладки от него линии для аудио техники. Менять полностью щиток без замены 40 летней проводки в квартире-думаю бессмысленно.
