HellraiseR
HellraiseR
02.07.2016 в 16:48:45
Доброго дня! Нужно сделать демонтаж в комнате 16 кв.м., дом кирпичный 70-х годов. Что нужно сделать: снять цементно-песчаную стяжку, толщина около 5 см, не армированная + под ней несколько см песка, напольного покрытия не будет. S соответственно 16 кв.м.; снять штукатурку со стен (цементная или цементно-известковая, выглядит как песок), толщина 2-3 см. S около 30 кв.м.; расшить швы между плитами на потолке, 13 метров, просто замазаны ЦПС. Всё это надо сложить в мешки и вынести на лестничную клетку. Мешки есть, инструмент исполнителя. Заоблачных цен типа 1000р за кв.м. по полу прошу не предлагать. Спасибо!
ser6672
ser6672
02.07.2016 в 18:51:59
То есть за эту работу 16 тысяч заоблачно?
terricon131
terricon131
02.07.2016 в 19:46:02
89647275024 звоните договоримся
Артём Евфратов
Артём Евфратов
02.07.2016 в 20:53:29
ser6672 написал: То есть за эту работу 16 тысяч заоблачно?
ser6672, эх, лайкать записи нельзя...с языка сняли)))
Мечты не работают, пока не работаешь ты!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.07.2016 в 22:17:26
HellraiseR написал: Доброго дня! Нужно сделать демонтаж в комнате 16 кв.м., дом кирпичный 70-х годов. Что нужно сделать: снять цементно-песчаную стяжку, толщина около 5 см, не армированная + под ней несколько см песка, напольного покрытия не будет. S соответственно 16 кв.м.; снять штукатурку со стен (цементная или цементно-известковая, выглядит как песок), толщина 2-3 см. S около 30 кв.м.; расшить швы между плитами на потолке, 13 метров, просто замазаны ЦПС. Всё это надо сложить в мешки и вынести на лестничную клетку. Мешки есть, инструмент исполнителя. Заоблачных цен типа 1000р за кв.м. по полу прошу не предлагать. Спасибо!
HellraiseR, по вашему мнению- какая стоимость демонтажа является не заоблачной? За какую сумму вы бы сделали данную работу?
HellraiseR
HellraiseR
03.07.2016 в 01:43:00
По 1000 руб за квадрат любая контора, занимающаяся демонтажем предлагает, причем ещё и напольное покрытие снимут, и обои, и потолок обдерут.
Алексепт
Алексепт
03.07.2016 в 10:15:27
Около хл есть спецы там,или на мкаде,как раз направление нужное,там недорого договоритесь
Дмитрий Зайцев
Дмитрий Зайцев
Щелково
04.07.2016 в 08:03:10
HellraiseR, из под штукатурки на стенах-вылезут хитросплетения проводов электрики. Их тоже-сносить?
alesha123
alesha123
04.07.2016 в 08:53:35
Дмитрий Зайцев написал: HellraiseR, из под штукатурки на стенах-вылезут хитросплетения проводов электрики. Их тоже-сносить?
Дмитрий Зайцев, это точно,а под стяжкой проводка соседа с низу.
HellraiseR
HellraiseR
05.07.2016 в 15:51:19
Дмитрий Зайцев, Старая проводка не нужна. Под стяжкой соседских проводов нет.
