Елена Zai4i
Елена Zai4i
02.07.2016 в 18:20:46
объект в г.Долгопрудном. Работы: Пол-линолеум на старый ламинат без демонтажа,стены не ровнять-кроме примыкания наличников, поклеить обои, побелить потолок краска тикурилла, замена межкомнатные двери 5шт с уменьшением проемов 2х дверей на 5см пеноблоком, замена радиаторов 3шт(чугун на биметалл), демонтаж старого шкафчика под окном на кухне(хрущевка)- установка новых полок и дверец, перенос 3х розеток на кухне на 30см вверх,демонтаж гк короба на кухне(60*45см), снять-повесить люстры и гардины 3/2шт. Мебель двигается / разбирается. Возможно выселение из квартиры на время ремонта. Бюджет обсуждается после предоставления рекомендаций и фото объектов.
Ольга Р.
Ольга Р.
02.07.2016 в 20:03:26
добрый день,бригада из двух человнк.готова обсудить ваши условия,сроки ,стаж работы большой,цены умеренные,оценка работы после осмотра,звоните 8-910-453-37-99 Ольга
ANT/D
ANT/D
02.07.2016 в 20:34:14
Елена Zai4i написал: объект в г.Долгопрудном. Работы: Пол-линолеум на старый ламинат без демонтажа,стены не ровнять-кроме примыкания наличников, поклеить обои, побелить потолок краска тикурилла, замена межкомнатные двери 5шт с уменьшением проемов 2х дверей на 5см пеноблоком, замена радиаторов 3шт(чугун на биметалл), демонтаж старого шкафчика под окном на кухне(хрущевка)- установка новых полок и дверец, перенос 3х розеток на кухне на 30см вверх,демонтаж гк короба на кухне(60*45см), снять-повесить люстры и гардины 3/2шт. Мебель двигается / разбирается. Возможно выселение из квартиры на время ремонта. Бюджет обсуждается после предоставления рекомендаций и фото объектов.
Елена Zai4i,рекомендации и фото...(побелить потолок..,линолиум...примыкания окон..)
Артём Евфратов
Артём Евфратов
02.07.2016 в 20:48:09
Елена Zai4i, как можно выровнять по уровню только часть стены в зоне наличников? А дальше?
Мечты не работают, пока не работаешь ты!
Елена Zai4i
Елена Zai4i
02.07.2016 в 21:29:38
Артём Евфратов, запросто можно. двери все практически на короткой стене находятся, или стены закрыты шкафами. ровнять стену за шкафом смыслы не вижу. выравнивание стены подразумевается белее-менее приличное прилегание наличника(+-5мм)
Артём Евфратов
Артём Евфратов
02.07.2016 в 23:00:07
Елена Zai4i написал: Артём Евфратов, запросто можно. двери все практически на короткой стене находятся, или стены закрыты шкафами. ровнять стену за шкафом смыслы не вижу. выравнивание стены подразумевается белее-менее приличное прилегание наличника(+-5мм)
Елена Zai4i, попытаюсь объяснить... +-5мм это очень много для двери, установленной строго по уровню, будет щель "+-5мм". Но суть не в этом, можно и дверь завалить хоть на 3см, если Вас устраивает " автоматическое" открывание/закрывание. Суть в том, как будет выглядеть переход из плоскости "по уровню" в плоскость "как есть"? Хотя может я и преувеличиваю, и стены у Вас не такие уж и кривые
ma-masha
ma-masha
02.07.2016 в 23:18:14
Артём Евфратов написал: попытаюсь объяснить... +-5мм это очень много для двери, установленной строго по уровню, будет щель "+-5мм".
Надо вначале ставить двери-а потом подгонять стены под них.И потом клеить обои. Да, это "колхоз"-но в таком ремонте, имхо-вполне покатит. Естественно-"руки"-должны быть прямыми.)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2016 в 01:42:50
Елена Zai4i, такой ремонт- это перевод маиериала. у вас чем потолки на данный момент покрыты? есл побелка советских времён, то тиккурила не подойдёт. уменьшить дверной проём пеноблоком 5см- и что получится?, проще прикрутить гкл в несколько слоёв.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2016 в 01:56:38
на время ремонта из квартиры выезжать! однозначо. замена приборов отопления или электрики, водоснабжения и т.д. -это ужЕ не косметика! дом кирпичный?
Елена Zai4i
Елена Zai4i
06.07.2016 в 15:14:20
dmitrovski, ремонт делали 6лет назад, потолок шпаклевали волмой насколько помню. сейчас из-за ошибки замерщика коробка утоплена в стену, наличник ставить некуда. чем уменьшить проем, мне все равно -главное чтобы дверь встала.
Елена Zai4i
Елена Zai4i
06.07.2016 в 15:17:45
dmitrovski, замена радиаторов и замена электрики это разные вещи, тем более что сварочных работ от исполнителя не требуется, а вкрутить кронштейн и повесить радиатор это не так сложно как вам кажется.дом кирпичный.
