Avreliy
Avreliy
05.07.2016 в 13:59:19
Мне нужно сделать сэндвич для пола на 30 кв.м.для звукоизоляции из (11см общая высота):керамзит около 5 см,далее ДВП,далее минвата около 20мм ,далее два слоя ЦСП панелей 10мм и 20 мм,скрепленные клеем,по периметру вспененная лента.Нужна болгарка с алмазным диском,чтобы вырезать выемки для стояков отопления.г.Москва.Кто возьмется?Альтернатива кнауф суперпол.Есть cвои технологии.
ВикторН
ВикторН
05.07.2016 в 20:55:00
А что вырезать алмазным диском?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2016 в 01:18:55
Avreliy написал: Мне нужно сделать сэндвич для пола на 30 кв.м.для звукоизоляции из (11см общая высота):керамзит около 5 см,далее ДВП,далее минвата около 20мм ,далее два слоя ЦСП панелей 10мм и 20 мм,скрепленные клеем,по периметру вспененная лента.Нужна болгарка с алмазным диском,чтобы вырезать выемки для стояков отопления.г.Москва.Кто возьмется?Альтернатива кнауф суперпол.Есть cвои технологии.
Avreliy, что за бред, чего только в голову не взбредёт в голову. откуда такая технология?
Avreliy
Avreliy
06.07.2016 в 21:22:49
ВикторН, цементно-стружечная панель,её придётся кое-где резать.
ВикторН
ВикторН
09.07.2016 в 15:35:32
Керамзит, минвата, ДСП, два слоя ЦСП- не многовато ли,зачем усложнять, может достаточно керамзит 8-9мм, ГКЛВ 12,5мм и ппанели ЦСП 20мм. Керамзит выступает, как гидро - тепло -шуцмоизоляция.
АРТиКул
АРТиКул
10.07.2016 в 08:19:11
Я возьмусь, мне пирог нравится, только сложно будет укладывать ДВП/оргалит на керамзитную засыпку так,чтобы не продавить, наступать надо будет только уже на уложенные ЦСП. т.е.укладывать весь пирог захватками/полосами.
Oleg V
Oleg V
10.07.2016 в 09:09:19
dmitrovski написал: что за бред
мне тоже, в целом, идея нравится. Слегка оптимизировать, и получится вполне рабочий вариант. ЦСП режется деревообрабатывающим инструментом.
