установлены KBE 70мм взамен двойных рам 1956г. (220мм). Образовалась "канавка" по периметру рам - 16 пог.метров шир.15см и глуб. 5см. Остальная часть штукат. откоса (шир.30см) сохранена, оч. твердая. Надо заштукатурить. Желательно штукатурить по прикрепленной ЦПВС - хотя бы в верхн. части. Москва м.Дмитровская.
Владимыч написал:
ANT/D, просечно-вытяжная сетка, делается из металлического листа пробиванием отверстий и потом растягиванием. Считается передовая технология, нет проблем с отваливающейся сваркой прутков и последующей коррозией. Я приглядел тонкую, оцинкованную с ячейкой 10х10 мм, но бывают и другие.
А вот, кстати, верхняя часть окна - видно частично открытую ж/б несущую перемычку (верхн. откос), кирп. стену и уцелевший откос из зверски твердой штукатурки.
Владимыч написал: ANT/D, просечно-вытяжная сетка, делается из металлического листа пробиванием отверстий и потом растягиванием. Считается передовая технология, нет проблем с отваливающейся сваркой прутков и последующей коррозией. Я приглядел тонкую, оцинкованную с ячейкой 10х10 мм, но бывают и другие.
Владимыч,пока будет сохнуть,эта ваша "канавка",этой сетке,просечновытяжной,придёт кирдык.она сгниёт.ничё там не надо.никакая сетка.#ничегонеотвалится
ANT/D, то есть оцинкованная сетка ЦПВС сгниет/проржавеет за 3 дня или даже за месяц?
По ходу,вам нужно сбивать старый слой штукатурки,иначе рама окна уйдёт в ровнительный слой штукатурки! На раму окна должно находить 5-10мм штукатурного слоя.
