Какой толщины гипсокартон на потолок?
16.07.2016 в 21:57:52
ser6672, 9,5 мм
17.07.2016 в 09:15:33
Микитович,
Микитович написал: Поэтому КНАУФ такие технологии и не афиширует в угоду упрощенцам.
Это как?То есть свою же технологию по монтажу потолков компания Knauf держит в строгой тайне,а выкидывает и обучает упрощёнке,мол увеличьте нагрузку на профиль т.к 9,5мм это слишком тонко для потолка,а самое главное легко для нашего профиля,надо что бы увеличить вес применять ГКЛ 12мм,а чтобы усилить нужно ещё и второй слой бахнуть да желательно ГВЛ,тогда точно трещин не будет.Да,и самое главное не забудьте при монтаже конструкций из ГКЛ технологии изготовления хванеры т.к. это практически одно и тоже т.к. ГКЛ как и дерево имеет волокна которые способны крутится в разные стороны в следствии чего и происходит деформация. Хванеру и делают многослойной,что бы её не повело,как и каркасы когда делают из дерева(бруса),скручиваю один к одному т.к.один брус будет крутить в одну сторону другой в другую,в итоге нет деформации(практически).
17.07.2016 в 11:52:19
ser6672, Автор темы здесь не при чём. Просто ГКЛ, толщиной 9,5 мм, предназначен для потолка.
17.07.2016 в 11:55:04
Микитович, хванера - это чито, какой-то новый материал? Тогда, если можно поподробнее.
17.07.2016 в 15:07:16
interdict,
interdict написал: Просто ГКЛ, толщиной 9,5 мм, предназначен для потолка.
Видать это вы так решили и так работаете, зайдите на сайт Кнауф и почитайте технические листы на подвесные потолки, что то про 9.5 там ни слова. Вот после такого у людей и складывается мнение, что ГКЛ это не надёжно, всё трещит, а давайте-ка сделаем потолок в два слоя для надёжности, а лучше в три, а между слоями эпоксидкой склеим.
17.07.2016 в 15:52:53
ser6672 написал: interdict,
ser6672,можно ссылку
17.07.2016 в 16:24:53
умелец, П 11. Подвесные потолки КНАУФ . Скачать файл PDF.
17.07.2016 в 18:21:39
ser6672, Строго говоря, там написано или-или. Или 12,5, или 10. А насчёт 3-х слоёв и эпоксидки - так лучше уж сразу ж/б плиту положить и никаких проблем ;)
