14.08.2016 в 18:04:48
Добрый день !
Советские батареи отопления, пластинчатые, однотрубные. Нужно установить байпас, 2 шаровых крана, терморегулятор. 2 комнаты. Расстояние между трубами - 5см и 27см. На фото комната с 5см, во второй конфигурация такая же, только 27см.
Район Митино.
14.08.2016 в 18:46:43
гарик 306, ГБУ "Жилищник" уверяют что пробные пуски воды будут с 20 августа.
14.08.2016 в 19:03:01
А сейчас система отопления без воды? Скорее всего с 20 начнут пресовать систему,но и сейчас наверняка конвекторы с водой. Смогу помочь только в конце августа.
14.08.2016 в 19:11:12
гарик 306, Сейчас как я их понял там минимальное количество воды, "техническое". Да, сказали с 20 будет опрессовка. Посмотрим, может после 20 тоже можно. В конце концов, если осенью-зимой-весной авария, они же отключают воду. Напишите в личку смету пожалуйста. И видимо верхний кран можно совместить с терморегулятором ?
15.08.2016 в 16:30:45
Первый раз слышу чтобы на совковые пластинчатые надо было терморегуляторы ставить.Отсечные да,потому что текут.
15.08.2016 в 17:52:43
На 5см байпас установить получится только при помощи сварки, да и то не у каждого сварного. Лучше поставить сразу биметалические батареи с расстоянием по центрам 500мм. работа по цене одна , только стоимость батарей добавится
15.08.2016 в 20:44:33
Дмитрий1974,
Я не против, но если бы были деньги на базареи, то конечно бы поставил.
15.08.2016 в 20:45:21
Kamsar, А что тогда, просто кран ? Надо как-то регулировать температуру.
18.08.2016 в 12:40:07
Тот конвектор что на фото с байпасом завоздушиваться будет-маевского колхозить надо, а вообще это бред, лучше сразу заменить
19.08.2016 в 23:58:35
Kammerer,
Kammerer написал: Kamsar, А что тогда, просто кран ? Надо как-то регулировать температуру.
Kammerer,Я не думаю что две трубы с пластинками так сильно нагревают комнату что без регулировки совсем жара.Не встречал такого даже в свежих новостройках, где шпарят 75гр на подаче. Для них стальные кожухи с вентиляцией продают.В новостройках на форуме без проблем можно найти бесплатно.Еще проще-накрыть одеялом. У вас бюджет с 3 кранами на 1 место выйдет >6тыр, без замены радиатора это деньги на ветер.
24.08.2016 в 01:20:34
Kamsar, 2 трубы и 4 таких секции. В каждой комнате. 4 комнаты. 2 этаж. Когда на 1 этаже было пусто - был просто дубак. Сейчас там магазины и тепло. Кожухи смотрел на ближайших рынках - нет. Да, примерно 6тыр с кранами. Если менять батарею - то еще + минимум 4тыра если брать в ОБИ.
24.08.2016 в 04:27:26
Я же говорю на форумах новостроек надо спрашивать,продаются они изготовителем вместе с радиатором,на рынках смысл продавать что выкидывают. В принципе можно без сварки в 9тыр за 2 места уложиться если поискать местного санту,чугун только толстостенный взять на перемычку.Плюс жадность вашей ук за слив стояков.
