Sergory
Sergory
23.08.2016 в 13:02:25
размер лоджии 533 на 89 см
пол был предварительно выровнен наливным weber vetonit strong , затем сверху уложены нагревательные маты Electrolux Easy fix mate ( толщина 3 мм.) которые сверху были залиты тонким слоем weber vetonit strong (т.к. слой тонкий, то местами провод нагревательного элемента выступает 1 мм.) неровности можно компенсировать плиточным клеем
плитка 15х45
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2016 в 13:54:16
Sergory, не рано? лучше после обшивки стен- чтобы плитку не долбить. где?
Sergory
Sergory
23.08.2016 в 14:38:41
а зачем плитку долбить? дальше обрешетка и вагонка, по низу плинтус (плинтус на плитке)
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2016 в 16:22:10
Sergory, понял. еще раз -где?
id145429115
id145429115
23.08.2016 в 17:26:03
Sergory написал: размер лоджии 533 на 89 см
плитка 15х45
Sergory, 89036254418 виктор
Алексепт
Алексепт
24.08.2016 в 23:34:43
примерно 8000р.89854358787
IvanRemont
IvanRemont
24.08.2016 в 23:41:21
Здравствуйте! Готов выполнить! Иван. 8 977 452 78 35
Lok
Lok
25.08.2016 в 11:12:54
1 тыр квадрат, в личку
