ramzol
ramzol
24.09.2016 в 18:44:46
Добрый вечер.
Переставил унитаз и столкнулся с проблемой. Слишком короткая гофра(560мм) для слива от унитаза, поэтому подтекает при спуске воды. Стоит Отвод 110 мм с выходом 50 мм прямой, подключенный к центральной канализации. От него необходимо провести новый слив к унитазу (1 метр). Сложность этих работ в гипсокартонной стенке, облицованной плиткой(скрывает центральные стояки). Рабочие при ремонте не сделали люк снизу. Только технологический люк для отключения кранов и доступа к счетчикам. Размер отверствия в плитке только под гофру. Необходимо "увеличить" размер отверстия в плитке для доступа к отводу.
Просьба оценить стоимость этих работ.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
24.09.2016 в 19:40:10
Здравствуйте!
Сделайте фото, пожалуйста, со слов "оценить стоимость" трудновато...
ramzol
ramzol
24.09.2016 в 19:48:59
Сделал фото снаружи и из короба
komsomol
komsomol
24.09.2016 в 20:33:54
ramzol написал: Добрый вечер.
ramzol, здравствуйте. Ответил в личку.
Алексепт
Алексепт
24.09.2016 в 20:48:06
А возможности какого юношу придержать аккуратно вниз головой в люк,чтоб он вставил гофру в резинку нет? Может так дешевле будет и менее болезненно для ремонта
Алексепт
Алексепт
24.09.2016 в 20:50:01
Там уголок 45 вроде проситься,что его вставили
ramzol
ramzol
24.09.2016 в 20:52:39
Алексепт, К сожалению не получится юноше пролезть. Люк слишком маленький. Да и гофра короткая , нужно дополнительный угол добавлять, чтобы не было внатяг.
Потекает не только в стыке с центральным сливом, но и с унитазом из-за того что гофра под углом натянута.
Алексепт
Алексепт
24.09.2016 в 20:55:08
Ясно
Алексепт
Алексепт
24.09.2016 в 20:57:29
Ну тогда снимать унитаз и расширять отверстие,возможно квадрат болгаркой выпилять,а потом пластиком 3 мм аккуратно подогнать и закрыть
Алексепт
Алексепт
24.09.2016 в 20:59:14
За эту работу взял бы 3000 р.89854358787 П.с. угол и пластик с меня
ВячеславВВ
ВячеславВВ
25.09.2016 в 00:18:53
Отсоедените от унитаза гофру, к унитазу через монжету подсоедените угловое колено 90 или 45 градусов ( по фото затрудняюсь сказать ) и гофру без изгибов подсоеденится к колену. Проблема будет решена. Если что: 8-965-248-27-42, обьясню подробнее
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
