felixon
felixon
10.10.2016 в 18:39:18
  • текст списка
Добрый вечер. Нужно будет выложить фартук из плитки примерно 2.3 кв.м Единственное гарнитур уже установлен, планировал делать стекло но что-то так и не решился. Плитку еще не покупал но планирую пока плитку 30на60 либо 20на40 надо поехать что-то подобрать, но после общения с мастером.
Только славяне!
Территориально Некрасовка
FARAON7575
FARAON7575
10.10.2016 в 19:01:17
felixon написал: Плитку еще не покупал но планирую пока плитку 30на60 либо 20на40 надо поехать что-то подобрать, но после общения с мастером.
добрый,расстояние от столешницы до низа верхних шкафов укажите или плитку можно под них завести?не претендую,чисто подсказать по работе при нужде могу;гарнитур мастер с форума исполнял?видел наподобие просто
ВячеславВВ
ВячеславВВ
10.10.2016 в 19:38:04
Добрый вечер. Готов обсудить.8-965-248-27-42 Вячеслав.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
дечен
дечен
10.10.2016 в 20:53:01
Д.вечер стоимость работ 7000р
Амир
Амир
10.10.2016 в 20:57:57
2-5квадратов ишо бригаду и натционплност виберают что за людиа
felixon
felixon
10.10.2016 в 22:34:45
Амир написал: 2-5квадратов ишо бригаду и натционплност виберают что за людиа
Амир, не понял вообще что написали! Да выбираю! Плачу я же а не вы, почему бы и не выбрать. Положили мне тут пол одни, спасибо хватило.
felixon
felixon
10.10.2016 в 22:39:03
FARAON7575 написал:
FARAON7575, по большей стене высота 60 см от столешницы до шкафов, завести не получится. А по маленькой где раковина там 58см за счет того что фасады опущены на 2 см. Кухню делал с другом :) он не с форума.
FARAON7575
FARAON7575
11.10.2016 в 00:09:52
felixon написал:
FARAON7575 написал:
felixon, вы бы у супруги про размер плитки спросили,моя например хочет минимум швов-60*120см
felixon написал: А по маленькой где раковина там 58см за счет того что фасады опущены на 2 см.
пару см отрезать придется,если плитку кратно 60 брать будете и наверняка черепахой рез шлифануть придется
felixon написал: Кухню делал с другом :) он не с форума.
молодцы,фасады,удобные открывания мне импонируют
Алексепт
Алексепт
11.10.2016 в 00:17:30
Или все же стекло? Без шума и пыли,и все до миллиметра,при установленном гарнитуре то.89854358787
felixon
felixon
11.10.2016 в 00:21:41
FARAON7575, да резать думаю придется но ту плитку что будет прилегать к столешнице, для того чтоб верхний край был заводским. Что значит черепахой? Плитку 120см что-то не видел пока. Может подскажете производителя плитки которую стоит рассмотреть. Но мне хочется в серо-графитовых тонах под нижние фасады может чуть светлее. Где хороший выбор с адекватными консультантами. Бюджет на плитку наверно до 4т за квадратный метр
felixon
felixon
11.10.2016 в 00:23:37
Алексепт написал: Или все же стекло? Без шума и пыли,и все до миллиметра,при установленном гарнитуре то.89854358787
Алексепт, у вас есть какая-то контора где можно рассмотреть скинали? Просто скинали выходят 25-35т дороговато если вдруг лопнет .
