Автор темы хочет пенал в 80 мм стены, толщина двери 40 мм + зазоры с каждой стороны 5+5 , остаётся 30 мм, то есть перегородка на каждую сторону получается 15мм- это чуть больше гипсокартонного листа. Так что сделать пенал не реально.
22.10.2016 в 21:09:23
22.10.2016 в 21:17:06
Мда-а, похоже на этом форуме в порядке вещей заказчиков оскорблять и между собой ругаться... как-то даже неловко за мастеров... alesha123, вы сами себе противоречите: если человек умеет что-то делать, то процесс создания этого чего-то не является для него нереальным. Не сомневаюсь что пеналы толщиной 150мм. удаются вам отлично, но мне нужен тонкий и именно об этом я прошу.
22.10.2016 в 21:45:37
Сами подумайте, как? С двух сторон прилепить по листу гипсокартона без профилей? Ещё что бы плитка была на одной стороне. Просто у автора не выполнимые хотелки и предлагает их решить работягам.
22.10.2016 в 21:49:06
А фанеру если или осб?
22.10.2016 в 21:49:52
И дверь подобрать тоньше чуток
22.10.2016 в 21:54:34
Алексепт, Всё равно жёсткости не хватит, тем более плитку положить. Хотя сделать так можно, но потом будет новый пост в разделе "мои претензии к мастеру".
22.10.2016 в 22:42:12
заказчик вы сказочный .... говорят ему не реально это сделать уже куча народу и по фото видно что пытались сделать мастера но по человечески по технологии... но нет я упертый и найду того кто воплотит мою бредовую затею и оформит пенал толщиной в 80мм ...спорим что не чего не выйдет на 10 000р. :popcorn
librael написал: Ринат фил, пожалуйста, прошу счетчик сообщений пополнять в других темах! то, что вы здесь пишете, идет вам не в пользу:-(
alesha123, если вы не умеете делать тонкие пеналы, не стоит утверждать, что это невозможно и тем более хаить чужую работу. увеличить стены за счет ванны нельзя, тем более на 70мм как, вы предлагаете
librael, и эти доводы оставьте при себе !
22.10.2016 в 23:49:20
Если рассчитывать, то можно получить такие цифры: пенал 60 см, гипсокартон 9.5 см, профиль 28 мм, это данность, клей 4 мм, плитка 8 мм, шпаклевку (условно 2 мм) и получается 60+(9,5х2)+(28х2)+0,4+0,8+0,2=136,4 что конечно же не устраивает заказчика. Но наверное найдутся и другие мастера, которые скажут, что давайте попробуем уменьшить этот размер, логически напрашивается мысль убрать самый большой и громоздкий материал, конечно же это профиль. Но тогда нам необходимо усилить пенал. Что бы не терять размеры пенала можно его усилить полосой равной толщине используемого материала пенала. Но в этой случае мы всего лишь проведем лишнюю работу так как полоса (именно этот материал получится при расчете) не имеет ни какой жесткости. А раз нам нужна жесткость, то нужно использовать профиль, но при его использовании увеличится ширина стены. И это нам не подходит. Можно конечно заморочится и наварить уголок он будет лучше сопротивляться чем полоса (она то вообще не даст ни какого сопротивления, лишь прикрутить гипс к ней можно), но и уголок прибавит лишние 4 см к толщине стены, так как самый маленький имеет стенку в 20 мм. Можно пойти по советскому способу, сделать пенал самому. Установить направляющие с верху и с низу, по плоскости пустить профиль, гипс и плитка, но получается, что мы опять выигрываем только 1 см. А жить то хочется! Берем пенал, крепим к нему гипс 12, клеим плитку, шпаклюем... блин опять много Пенал, гипс 9.5, клей, плитка и всё равно 90 мм, давайте что ли наштукатурим этот 1 см по стене, или придется плитку на пенал клеить) Правда стена в этом месте будет гулять, прочности ведь нет. Да и трещина появится в итоге. Плитка простоит несколько лет если затереть селиконом, а так конечно поставили бы вы обычную дверь что ли, или штукатурить на мой взгляд.
22.10.2016 в 23:58:20
Алексепт написал: А фанеру если или осб?
Алексепт, вот да, если фанеру 15мм с обеих сторон в высоту проема, в верхней части профиль потолочный для ГКЛ к потолку и на высоте двери. Крепим часто саморезами фанеру к профилям. на край, куда будет въезжать дверь уголок 15*15 толщиной 2 мм. внутри ванной на фанеру флехэндихт и плитку, снаружи шпатлевка и покраска. Что скажете?
23.10.2016 в 00:04:46
минимальная толщина пенала 10 см. тоньше из стандарных деталей не получить. но есть колхоз... если взять профиль 50 мм гипсокартонный..... осб 15 мм..итого уже будет 80мм плитка еще 12 мм.. будет толшина 90мм. тоньще некуда .. но будет хлипкая конструкция. плитка может слететь.
23.10.2016 в 00:21:37
Дверь 30 мм,10 мм зазоры,40 фанера,по идее жесткая будет конструкция
